Stalowa kombinacja domowej produkcji
smouki
Post napisał: smouki » 14 lut 2011, 23:21
cała strona tematu, może uda się w końcu ustalić ile to warte.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=26580518
ja mam okazję coś takiego nabyć, razem z tym:
jak by co to to jest tokarka z przystawką do piły stołowej :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lut 2011, 23:47
to coś linka to wiertarka "koorynacyjna" :D
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lut 2011, 00:02
Coś jakby OUS 1.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 lut 2011, 00:51
BYDGOST pisze:Coś jakby OUS 1.
Jakby ... :grin:
Ta maszynka to Emco Unimat unimat
Było do tego sporo przystawek. Przypuszczam, że bardzo dobra dla modelarzy.
Czasem bywa na Allegro - jednak ceny zestawu podstawowego nie pamiętam.
W stosunku do OUS 1 jest bardziej delikatna - oczywiście ten model, bo było wiele innych np: link , link 2
Jednak konstrukcji ciekawszej od ASTOBA UWG 1 - nigdy nie spotkałem link - bardzo popularna w Japonii. Niestety cena na eBayu ok. 6k euro.
trafiłem jeszcze na coś takiego : nowa tokarka unimat
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 19 lut 2011, 23:01
Witam ponownie no i obiecane kilka fotek.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
tymczasowo tyle fotek
poniżej dodatki otrzymane z nią przy zakupie warte ????
Obrazek Obrazek
trochę frezów, oprawka z tulejkami, druga oprawka, uchwyt 80 z dorobionym stożkiem mk3
Na koniec wstępnie zamontowana podpora końcowa śruby, wykorzystałem do tego gotowy element z motocykla wsk 175, był to dekiel wału z simeringiem w który idealnie pasowało łożysko. Śrubę tylko podtoczyłem pod wymiar łożyska.
Jeszcze go obtoczę by tak nie wystawał.
[ Dodano: 2011-03-09, 19:41 ]
Dzisiaj było pierwsze uruchomienie i pierwsze frezowanie.
Materiał alu pa6, frez fi 25mm, obroty ??? nie wiem nie liczyłem
Silnik jaki zastosowałem to od pralki automatycznej 580W 10tyś obr/min
szło jak masełko.
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
pixes2
Post napisał: pixes2 » 10 mar 2011, 16:37
Jakie pole pracy ostatecznie Ci wyszło?
Splanuj jakąś płaszczyznę - jak ją póżniej pogłaskasz, to ocenisz, co jeszcze masz do poprawienia. Słabą stroną może być prostopadłość wrzeciona do stołu.
Pozdrawiam.
Tomek.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 mar 2011, 17:15
A ten silnik od pralki to na jakimś falowniku?Czy jak?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pawulonken
#18
Post napisał: pawulonken » 10 mar 2011, 19:13
Dzięki Tomasz .
Pole pracy- ruch stolika wyszedł 200x400mm czyli taki jak wielkość stołu.
Śrubę napędową stołu musiałem zamocować do podtrzymek z boku stolika a nakrętka jest zamocowana do stołu ruchomego.
Przy tej wielkości stołu i do pełnego jego wykorzystania musiałem tak to rozwiązać.
Silnik od pralki jest bez falownika bezpośrednio obroty przez kola pasowe, na silniku koło fi 35mm na wrzecionie 140mm hmm jaką to dało prędkość przy 10 tyś/min obroty silnika?
Jak w mądry sposób sprawdzić i ustawić geometrię w maszynce, prostopadłość wrzeciona itd.
Za porady i podpowiedzi serdecznie dziękuję.
pixes2
#19
Post napisał: pixes2 » 11 mar 2011, 19:20
Jeżeli silnik ma 10000obr/min, to przy tych kołach pasowych na wrzecionie masz 2500obr/min.Jakiś prędki ten silnik. Co to za silnik? Komutatorowy?
Prostopadłość wrzeciona - najprościej do wrzeciona włożyć jakiś długi trzpień ze stosownym stożkiem, na stół kątownik ze stopką, oświetlić od tyłu i obserwować szczelinę między trzpieniem a kątownikiem.Ewentualnie może być wiertło - w kilku miejscach kątownik będzie dotykał do łysinki wiertła.
Pozdrawiam.
Tomek.
pawulonken
#20
Post napisał: pawulonken » 11 mar 2011, 22:53
pixes2 pisze:Jeżeli silnik ma 10000obr/min, to przy tych kołach pasowych na wrzecionie masz 2500obr/min.Jakiś prędki ten silnik. Co to za silnik? Komutatorowy?
Pozdrawiam.
Tomek.
Silnik z pralki automatu łatwy do pozyskania na złomach, tak jest to komutatorowy.
Są rożne typy tych siników akurat udało mi się znaleźć taki o mocy 585W i 10tyś obr/min
Bardziej popularne i więcej ich można znaleźć na złomach to 360W i 13-14tyś obr/min.
podłączenie to prosta sprawa bo w kostce robimy mostek- zworkę szczotka+jeno uzwojenie stojana, a do drugiej szczotki i do drugiego końca uzwojenia stojana napięcie 220V.
Przy pierwszym uruchomieniu się wystraszyłam bo jak włączyłem przełącznikiem napięcie na silnik, to jak leżał swobodnie na podłodze w warsztacie to tak podskoczył że mało co go na plecy nie przekręciło :shock:
