Prosze o porade Automatyczna zmiana narzędzi
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 20:29
Tylko nie podkablujcie że zżynam
Piszesz tak z pewnym wątkiem na forum ?
yoyer
Post napisał: yoyer » 30 sty 2011, 20:38
komar1970 pisze:wlasnie widzialem ze facet cos kombinowal z takim kluczem to znaczy ze tam w srodku cos sie dokreca i odkreca ?
Tak. Klucz pneumatyczny taki jak masz do przykrecania/odkrecania srub kol w samochodzie. Na bank widziales taki u wulkanizatora badz mechanika. Tutaj podejrzewam, ze zalancza ten klucz i ewentulalnie ruchem ustawia kierunek obrotow.
Twoim duzym plusem jest to, ze masz maszyne na ktorej mozesz sobie wykonac obudowe do tego ustrojstwo :)
Powodzenia...
[ Dodano: 2011-01-30, 20:44 ]
Tak sobie szybko zerknelem na filmik. Jak dla mnie to koles ma zamontowany ten klucz pneumatyczny w swojego rodzaju uchwycie (chodzi dol/gora na 2 slupkach i sprezynach).
Gdy chce dokrecic to dociska klucz pnaumatyczny w dol, nasadka klusza wskakuje na leb sruby, rusza najpeirw wajcha w prawo (co widac na filmie) aby odkrecic srube. Wymienia oprawke, wsuwa druga w stozek i znowu opuszcza klucz pneumatyczny i robi ruch wajcha w lewo (dokrecenie sruby).
Czyli odkrecanie sruby to ruch wajchy w prawo, dokrecanie w lewo.
Musialbys zobaczyc jak sie steruje takim kluczem pnaumatycznym bo nigdy nie mialem go w rece ale podejrzewam, ze sprawa bedzie blacha :)
Hooah!
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 20:54
Coby nie było że całkiem zżynam :) to trochą zmienie- docisk siłownikiem a zmianę kieruku na elektrozaworach.
komar1970
Post napisał: komar1970 » 31 sty 2011, 04:09
kurcze the facet z tym kluczem co ogladalem nie moge znalesc fack !!
ok panowie ja mam rhinocam na 5osi i oczywiscie w nim robie g-kody czy bede mogl sobie odrazu w programie wymieniac te wiertelka czy sam bede musial je zakladac tak naprawde to wolabym aby to juz maszyna sama robila
Post napisał: kamar » 31 sty 2011, 07:04
Jak masz dwa impulsy ( ostatecznie jeden) wolne ze sterowania to można tak zrobić.
FDSA
Post napisał: FDSA » 31 sty 2011, 10:47
Zawsze można zrobić elektronikę która obsłuży wymianę narzędzia i to bez żadnego impulsu z komputera na zasadzie krańcówki w specyficznym miejscu włączającej cykl czasowy zsynchronizowany z przejazdem maszyny od narzędzia do narzędzia :)
Jakby coś to służę pomocą.
FDSA
Post napisał: kamar » 31 sty 2011, 11:57
Pewnie że można, tylko wtedy trzeba sterować magazynkiem coby odpowiednie narzedzie wstwił w punkt wymiany :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 31 sty 2011, 12:20
Albo założyć że odpowiednie narzędzie jest pod odpowiednimi współrzędnymi. Zamiast obrotowego to liniowy magazynek i po kłopocie.
FDSA
Seemann
#19
Post napisał: Seemann » 31 sty 2011, 16:37
Może być obrotowy jak i każdy inny sterowany jednym wyjściem. Jeżeli magazynkiem miałby sterować plc, to można tak zrobić że na plc w przedziale 1s (może byc nawet 0,1s) wyjście podaje numer narzędzia (określona liczba impulsów). PLC zlicza impulsy i przygotowuje narzędzie. Najlepiej jakby było ramie obrotowe które jednocześnie pobiera i odkłada narzędzie. W przypadku dużej ilości narzędzi lub niezbyt szybkiego magazynka można zaoszczędzić sporo czasu.
No i przydało by się jedno wejście na potwierdzenie zmiany narzędzia.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 16:40 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
komar1970
#20
Post napisał: komar1970 » 31 sty 2011, 16:39
mam projekt calkowity automatik bedzie ok jak juz zaczne to pokaze na step motorach odbiera i doklada narzedzia
