Mam nowe hobby, czyli lista elementów do budowy plotera :-(
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 02 gru 2009, 16:58
Mowa była tutaj o kawałkach wałka z przeznaczeniem na poszczególne osie. Stąd też chcę mieć
wałki 0.5m ze świadomym ograniczeniem sobie pola pracy.
Sorry, ale jeżeli wałki i śruby mają mieć równo po 0.5m to ja czegoś nie rozumiem.
Coś musi być dłuższe :)
Mówisz tutaj o rozwiązaniu polegającym na użyciu dwóch nakrętek i sprężyny między nimi?
Mówie, że jak z brązu to dwie. Ja mam zaplanowane po jednej na śrubę, ale IGUS, czyli nie z brązu.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 02 gru 2009, 22:12
Jak będziesz kupował wałki podparte to zwróć uwagę aby ucięli Ci tak, abyś miał symetryczne komplety(rozstaw podpór). Odległość między otworami 150mm, jak Ci utną odcinek 1m i przetniesz go na pół to wyjdzie kaszanka. Przy zamówieniu zaznacz odległość od cięcia do podpory. tyle że wtedy okaże się że 0,5 +0,5m nie równa się 1m. Zaplanuj odrobinę więcej tego wałka.
Tomek.
[ Dodano: 2009-12-02, 22:17 ]
Włśnie czekam na próbkę z firmy IGUS-nakrętka Tr. Na maila odpowiedzieli, że ma 0,2 mm luzu. Nie jestem przekonany, czy może to chodzić w pojedynkę.
wkoszek
Post napisał: wkoszek » 02 gru 2009, 23:07
mefiu pisze:Sorry, ale jeżeli wałki i śruby mają mieć równo po 0.5m to ja czegoś nie rozumiem.
To prawda.
Wałki w moim przypadku pewnie nie zostaną wykorzystane w pełni -- stoczona
śruba wyznaczy, ile z ich długości wykorzystam.
Przy pierwszej maszynie zobaczę, jak to zadziała.
Druga sprawa to taka, że w przypadku podpartych wałków mógłbym podążyć
tropem bardzo fajnej maszyny, podobnej do tej z galerii użytkownika-imiennika
"WOJTEKK":
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2979
Tam zamocowanie śruby jest dość optymalne, bo nie ma dużej powierzchni gwintu,
po której nic się nigdy nie porusza (tuż przy bramie).
Przeglądam Wasze galerie i sumiennie szukam jakiejś małej maszynki z podpartymi
wałkami.
[ Dodano: 2009-12-03, 01:53 ]
pixes2 pisze:Jak będziesz kupował wałki podparte to zwróć uwagę aby ucięli Ci tak, abyś miał symetryczne komplety(rozstaw podpór). Odległość między otworami 150mm, jak Ci utną odcinek 1m i przetniesz go na pół to wyjdzie kaszanka. Przy zamówieniu zaznacz odległość od cięcia do podpory. tyle że wtedy okaże się że 0,5 +0,5m nie równa się 1m. Zaplanuj odrobinę więcej tego wałka.
Tomek.
W porządku. W Częstochowie jest sklep handlujący rzeczami firmy CX -- i mogę wszystko w zasadzie
też dostać na miejscu. W przypadku niepodpartych wałków kupię tego trochę więcej.
pixes2 pisze:Włśnie czekam na próbkę z firmy IGUS-nakrętka Tr. Na maila odpowiedzieli, że ma 0,2 mm luzu. Nie jestem przekonany, czy może to chodzić w pojedynkę.
Ja zauważyłem, że wałek fi = 16mm w Poltech to 45PLN za 0.5m. Podpora do wałka fi = 16mm
o długości 0.5m to 70PLN. Z kolei wałek fi = 16mm razem z podporą 0.5m to 65PLN (?).
Wysłałem mail do firmy o wałki/podpory, i rzekomo to 65PLN oznacza zakup tych samych
jakościowo części.
Wojciech A. Koszek
[email protected]
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 04 gru 2009, 23:31
Tak, po prostu dla nich jest większy zysk. Firmy niestety ale tak działają. Ludzie często kupują osobno wałek osobno podporę i słono płacą.
Ja pokaże Ci inny przykład. Firma z okolicy - producent bram garażowych - doświadczenie z przed tygodnia.
Kupując osobno:
Kupno bramy - 1500 zł
Napęd bramy - 900 zł
Kupując razem brama z napędem 2000 zł.
Myślałem że coś nie tak jest, jednak moja brama jest identyczna (brama + napęd) u sąsiada - oczywiście dostawca bramy ten sam, jednak sąsiad kupował napęd osobno.
To taki off-top w ramach wyjaśnienia - odpowiedzi.
Osobiście zastosowałem wałki fi 20 podparte i jest ok.
Co do przesyłki z PolTech (było takie pytanie) - jest jak najbardziej ok. Zamówiłem Paczuszkę ok 35 kg, przesyłka kurierem - 2 dni (z racji gabarytów). W paczce były wałki podparte fi20 - dł. 2500 mm + wałki fi20 podparte 1500 mm + wałki niepodparte + kilka łożysk (nie do maszyny :) ). Paczka zapakowana w karton, dobrze zabezpieczone wszystko. W skrócie powiem tak, żeby dostać się do wnętrza, męczyłem się z 15 minut - z racji pakowania karton - folia - karton ...
Pozdrawiam, Paweł.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
wkoszek
Post napisał: wkoszek » 05 gru 2009, 14:51
[quote="pabloz90"]Co do przesyłki z PolTech (było takie pytanie) - jest jak najbardziej ok. Zamówiłem Paczuszkę ok 35 kg, przesyłka kurierem - 2 dni (z racji gabarytów). W paczce były wałki podparte fi20 - dł. 2500 mm + wałki fi20 podparte 1500 mm + wałki niepodparte + kilka łożysk (nie do maszyny ). Paczka zapakowana w karton, dobrze zabezpieczone wszystko. W skrócie powiem tak, żeby dostać się do wnętrza, męczyłem się z 15 minut - z racji pakowania karton - folia - karton ...[/quote]
Brzmi dobrze. Wydaje mi się, że na pierwszą maszynę to całe oprzyrządowanie mi wystarczy. Mam
jeszcze jedną możliwość zakupu wszystkiego na miejscu, w Częstochowie. Mówię tutaj o sklepie:
P.P.H.U BETA
Pl. Daszyńskiego 14
42-200 Częstochowa
Mogę tam dostać wszystko -- łożyska, oprawki, wałki. To mały sklep z cenami podobnymi do Poltech i
dobrą obsługą. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia -- czekam na opinie.
Ten sklep sprzedaje między innymi łożyska firmy "CX" -- niestety wpisanie "CX" w "Szukaj" nic mi
nie zwraca. Czy w przypadku łożysk CX to zły/średni/dobry wybór?
Dodano: 2009-12-05, 15:26
Przeglądałem forum (polecam wrzucenie wszystkich zdjęć z "fotorelacji" do galerii -- wbrew
pozorom najciekawszych rzeczy w galeriach nie macie) i postanowiłem wytypować kilka
konstrukcji, na których chciałbym bazować.
Sporo z nich to dzieła profesjonalistów, jednak zawsze można zwrócić uwagę na dobre
rozwiązania i praktyki. Na niektóre bez parku maszynowego można popatrzeć, inne
być może są do zrobienia w domu i mieszczą się w kategoriach biurkowo-stołowych.
Oto one:
Dwie konstrukcje Bestii forum:
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... szystkiego
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt876.htm
Inne wyglądające stabilnie:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t14663.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t14309.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt3891.htm
Szkoda, że brakuje finalnych zdjęć tej:
https://www.cnc.info.pl/topics60/kolej- ... vt6793.htm
Tutaj z kolei mamy kolejną ciekawą maszynę z bardzo dobrymi zdjęciami (szczególnie
widok "od spodu" pozwalający zobaczyć cały mechanizm osłony śruby przed skrawkami
detalu obrabianego):
https://www.cnc.info.pl/topics60/foto-r ... t14687.htm
Mój typ w kategorii "Możliwy...":
https://www.cnc.info.pl/topics60/metal- ... t11233.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t10554.htm
Moje pytania:
- jak rozumiem, rama w miejscach pod prowadnice z podporami musi być odpowiednio
wyszlifowana i "spasowana", by prowadnice były równolegle i "na tej samej wysokości".
Jak przebiega proces takiego szlifowania? Czy mogę uniknąć szlifowania w przypadku
użycia grubych profili zamkniętych pod prowadnicami? Sugestie słów kluczowych do
"Szukaj" mile widziane.
- bramy w tych konstrukcjach to profil zamknięty na nogach o kształcie: _|_. Czy ta
"podstawa" nogi (w naszym przypadku "_") to po prostu gruby, przyspawany płaskownik,
czy on również musi być jakoś specjalnie przygotowany do przykręcenia do ramy?
- mam silnik 1.9Nm -- jaka jest maksymalna waga osi Z, przy której on będzie pracował
bez większych problemów? Wydaje mi się, że w moim przypadku będzie to musiał być
element wykonany z aluminium.
- co jest powodem braku czytników wysokości narzędzia w amatorskich konstrukcjach?
Niestety na stronie sponsora forum brak jest ceny czujnika, a zastanawiam się, czy to
właśnie koszt jest tym powodem.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 00:43 przez wkoszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojciech A. Koszek
[email protected]
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 05 gru 2009, 15:45
Odnośnie braku czujnika wysokości narzędzia, też się nad tym zastanawiałem. Rzadko jest to widoczne w maszynach. Przyłączam się do pytania. Może po prostu rzadko to narzędzie jest wykorzystywane?
Co do profili, moja konstrukcja była planowana - profile 100 x 100.
Pozdrawiam Paweł Z.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 gru 2009, 08:14
wkoszek pisze:- mam silnik 1.9Nm -- jaka jest maksymalna waga osi Z, przy której on będzie pracował
Musze powiedzieć, że potrafi sporo w moich konstrukcjach w prostszym rozwiązaniu stosuję silnik 1,89Nm elementy są stalowe i silnik spokojnie osiąga na sterowaniu opartym na A3977 do 3000m/min na dojazdach.
wkoszek pisze:- co jest powodem braku czytników wysokości narzędzia w amatorskich konstrukcjach?
A może wystarczy w prostym rozwiązaniu zastosować wyłącznik krańcowy miniaturowy , z tego co się orientuje w wielu frezarkach które widziałem takie czujnik się zakłada - zaleta cena i prostota wykonania
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 06 gru 2009, 10:20
Kolego gmaro, widziałem w jednej z Twoich maszyn (w albumie) był czujnik wysokości narzędzia :) - mógłbyś zdradzić koszt oraz czy były jakieś problemy z implementacją takiego czujnika w maszynie?
Pozdrawiam Paweł Z.
wkoszek
Post napisał: wkoszek » 07 gru 2009, 22:57
Witam ponownie,
Od czasu rozpoczęcia tego wątku na mail i PW dostałem jedną wiadomość proponującą
mi odpłatne wykonanie projektu oraz drugą, która mnie zastanawia...
Otóż: czy to prawda, że uzyskanie dokładności 0.1mm możliwe jest tylko
w przypadku wykorzystania śruby kulowej?
Mowa była również o wymogu konstrukcji stalowej/spawanej/wyrzażonej/frezowanej.
Ktoś mógłby to zweryfikować?
Jeżeli tak jak ów głos na PW wspomniał, przy konstrukcji garażowej uzyskam jedynie
1mm dokładności, to mnie cała zabawa w CNC się już nie podoba, bo to oznacza
niemożność włożenia układu scalonego w otwory wywiercone przez moją domowej
roboty maszynę.
Czytywałem tutaj o trochę lepszych wynikach dokładności na Waszych konstrukcjach,
stąd też będę wdzięczny za opinie.
Wojciech A. Koszek
[email protected]
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 gru 2009, 08:17
kolego jezeli chodzi o DIP to nie ma problemu. spokojnie robilem takie plytki na mojej maszynce zrobionej "na kolanie", co prawda i tak teraz będe tworzył porządniejszą konstrukcje
