Malowanie korpusu frezarki CNC
jasiu...
po pierwsze farba - możesz renolakiem (farby samochodowe), ale ja polecam farby na bazie asfaltów. Mimo wszystko trzymają się lepiej i lepiej wyglądają. Nie świecą się jak staremu psu wiesz co.
No i wybij sobie z głowy pistolet. To bardzo nieprofesjonalne. Nakurzysz tylko farbą wszędzie tam, gdzie nie potrzeba. Tu trzeba pooklejać taśmą (papierowa z OBI np.) wszystkie elementy, których się nie maluje (tabliczki, prowadnice) i resztę, po wyszpachlowaniu i wyrównaniu (papierek ścierny) musisz przelecieć wałeczkiem. Tak, jak chcesz mieć ładną (podobną do oryginalnej) fakturkę, to polecam wałeczek.
No i postarzanie chyba nie ma sensu, ja wiem, chciałbyś pokazać przed sprzedażą, że obrabiarka pracowała po malowaniu, ale to ci się nie uda. Albo po prostu maszynę umyjesz (są środki, w ostateczności środek do usuwania przypaleń z piekarników), albo odświeżenie bez kancerowania. Przemyśl to.
situ
- Posty w temacie: 5
Kolego, ja nie chce jej sprzedawać. Ona zostaje u mnie i nie mam w planach robienie klienta w trąbe.
Po prostu chce by maszynka tak wyglądała bo będzie pasowac do reszty maszyn. Ot takie widzimisie zeby budowa była jeszcze ciekawsza niz jest teraz
[ Dodano: 2008-12-14, 21:48 ]
Moze i z tym wałkiem to nie jest zły pomysł, ale w zakamarkach będe musiał i tak z pędzla uderzyc
A tego talku to w jakich proporcjach sypać?? I jaki to ma być ten talk?? Taki kosmetyczny??Jaszuk88 pisze:Do farby dodaj talk to spowoduje, że farba będzie dobrze matowa.
A dalej to szmata olej, smar, ziemia, grys, ( poprawiłem)
papier ścierny i dużo inwencji
clipper7
Nie wiem jak postarzyć, ale ja robię tak : demontuję osprzęt, zabezpieczam otwory itp., piaskuję, dopieszczam ręcznie, zabezpieczam do malowania, odtłuszczam i maluję podkładem + nawierzchniową farbą chlorokauczukową. Pistoletem, bo wałkiem nie dochodzę do wszystkich zagłębień w odlewach żeliwnych.
Meble postarza się malując 2 warstwy i ostatnią przeciera się, zanim dobrze wyschnie. Może dać 2 odcienie zielonego i przez przetarcie udać wytarcie lakieru np. na narożnikach, wokół dźwigni itp. ? Kanty można by przetrzeć do gołego metalu...
deflection
jak postarzyc? hmm
moze pomaluj jednym kolorem, pozniej tym samym druga warswte ale inny odcień. szczotka druciana i heja by dotrzeć do warstwy pod spodem (zostawić rysy itp) a pozniej na to lakier bezbarwny...
troche zabawy ale efekt na drewnie wyglada fajnie, na metalu nie robilem
talk? taki w sklepach z art wspinaczkowymi dostaniesz, sklepach sportowych itp, ewentualnie w aptece. Z talkiem dobry pomysł. Od biedy moze być kreda (i tak stosuje się ją w farbach jako wypełniacz)
btw fajny pomysł z tą oryginalnością
pod warunkiem ze machine zachowasz dla siebie
rudzik6
A może pomaluj farbą młotkową, efekt będzie ładny i jednocześnie prawie jak uzywany.
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
namemartin
Po pomalowaniu maszyny na docelowy kolor jak już wyschnie można naciągnąć na elementy różnego rodzaju materiały z dziurami lub z większymi oczkami np jakieś rajstopy - są stosowane w różnego rodzaju malowaniach w zależności od założonego efektu. Np z kabaretek
ze średnimi oczkami można uzyskać efekt wężowej skórki itp.
Można też bezpośrednio po malowaniu jak jeszcze farba nie wyschła wziąć kawał cienkiej folii (takiej jak się meble przykrywa podczas malowania) powoli położyć na element i dmuchać na folię tak, aby się poprzyklejała do farby po czym zdejmujemy folię i mamy efekt lekkiego pomarszczenia z małymi prześwitami. Efekty można mnożyć w zależności od zastosowanego materiału i inwencji twórczej
Przetestuj sobie najpierw na jakiejś powierzchni różne materiały, można też użyć różne odcienie farb.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
orion_blue
rudzik6
można też nabrac farby w usta ...i puścic farbę...jak przy prasowaniu;)
