Temat CNC męczył mnie od 2 lat. Miałem kilka podejść ale ostatecznie trafiły się bardzo masywne podstawy (pokrywy włazów 1100x800 mm) idealne na amatorską wersje z nadzieją że będzie można frezować również aluminium.
Mając masywną podstawę dorobiłem stałą bramę z profili 100x100x5 + poprzeczki chyba 80x60.
Całość uzbroiłem w wałki liniowe fi 20 ( nie ma funduszy coś lepszego )
Parametry
Osie X i Y
prowadnice liniowe podparte fi 20 ,
śruby trapezowe 12x3
łożyska UCP 201
Oś Z łożyska liniowe zamknięte na wałkach fi 20 pręt gwintowany fi 10 ( w planach śruba trapezowa 12x3 lub 16x4)
Silniki Z i Y 3Nm , Oś X - 2Nm ( mam tylko dwa silniki 3 Nm a oś X najlżej chodzi)
Blat na szybko z braku materiału powstał z blatu od pralki + płyty MDF
Sterownik chiński na TB6550 w aluminiowej obudowie z LCD i klawiaturą ( zbędne bajery)
Program do sterowania Mach3
Projekty Corel + LazyCam a ostatnio CamBam
Frezarka aktualnie przechodzi upgrade
Nowy blat aluminiowy 600x700x20
+ nowa większa śruba trapezowa 16x4
+ nowe łożyska 3200 , 3201 + obudowy wyfrezowane wcześniej
+ przełożenie 2:1 HTD 5M 15mm 36:18 zębów
Do podmiany zostaje jeszcze śruba osi X i Z
A to kilka fotek z budowy
Solidna podstawa z ceowników i blachy ryflowanech chyba z 5mm ~70 kg
Brama - przymiarka
Podstawa po malowaniu
Brama po malowaniu
Filmik z pierszych testów
[youtube][/youtube]
Pierwsze wycinki w sklejce 4mm na impreze szkolną
Nowy podwyższony blat - śruba jeszcze nie zamocowana
