Amatorska 450x400 stalowa rama - rozmieszczenie prowadnic
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 31 sty 2013, 19:09
Znalazłem gotową w miare mocną ramę z ceowników 1100x810mm ( do tego profil 100x100x6 na stałą brame) i postanowiłem na tym zrobić pierwszą maszynkę.
Chciałbym optymalnie rozłożyć prowadnice osi Y żeby była możliwość frezowania detali w aluminium.
Osie X Y będą na wałkach podpartych fi 20 , Oś Z już złożona na wałkach fi20 z łożyskami zamkniętymi.
Tyle w skrócie + projekt
Przejdę do sedna problemu.
Zakładając że pole robocze X wyniesie 60 cm to jaki dać odstęp między prowadnicami?
Wstępnie przyjołem 40 cm tak jak na rysunku.
Prowadnice stołu mają 110 cm czyli rozłożenie łożysk wyjdzie w okolicach 45x40 cm ( wtedy robocza Y wyniesie 60 cm)
Możliwe że mniejsze elementy z aluminium ułożone na środku stołu też by się dało obrabiać?
Pozdro
Jacik
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 08:56 przez jacikb, łącznie zmieniany 1 raz.
vicdoc
Post napisał: vicdoc » 31 sty 2013, 23:38
Fajna data na rysunku, ale w jakim kalendarzu?? :mrgreen:
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
jacikb
Post napisał: jacikb » 01 lut 2013, 10:19
Data poprawiona.
Na szybko robiłem zmiany żeby umieścić na forum bo w sobotę chce zaczać działać :)
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 lut 2013, 23:57
jacikb pisze:Osie X Y będą na wałkach podpartych fi 20
Z rysunku nie wynika czy wałki podparte wiszą w powietrzu czy tez są przykręcone na całej długości. Bo jak wiszą to sztywność osi 1mb będzie taka sobie.
jacikb
Post napisał: jacikb » 02 lut 2013, 00:27
Spód jest zespawany z ceowników (widać na rysunku) a po środku jeszcze jest wzmocnienie.
Całość waży chyba z 70 kg. Jutro zważę z ciekawości.
Na to jest położona i przyspawana blacha w zygzak 5mm i dopiero na to będę przykręcał bramę i prowadnice pod oś Y.
Widok podstawy od spodu:
Łapa pod brame:
pozdro
Jacik
