Frezowanie mdf , sklejki
: 31 sty 2019, 07:55
autor: borysq
Witam Kolegów,
Mam problem z przypalaniem freza w sklejce oraz mdf laminowany . Używam frezów z węglika z2 + z2. Po rozkroju 2-3 płyt pojawia się czarny nalot na frezie. Takim frezem wyfrezuje ok. 20 - 30 płyt (otwory, kieszenie, obrysy) (1 - 2 dni pracy ) czyli zanim zacznie mi laminat wyrywać albo strzępić krawędź w sklejce. I chciałbym Was się zapytać czy to normalne przy takiej ilości i czy lepiej zainwestować w diament.
Maszyna Inotec3121 pro plus frezy 10 mm różnych firm Dimar Orange, materiał 18mm dwa przejazdy po 9 mm 18 000 rpm 100-150 mm/sec. W materiał wchodzę po rampie 15 mm spiralą. Frezy pracują cicho i nie piszczą. Nie ma żadnych drgań.
Pozdrawiam.
Re: Frezowanie mdf , sklejki
: 02 lut 2019, 09:34
autor: W-Drapaki
Jestem tu nowy, ale czy 150 mm/sec to nie za mało?
: 25 mar 2020, 11:26
autor: Kishon
W-Drapaki pisze: ↑
02 lut 2019, 09:34
To jest posuw na sekundę, w minutach to 9000 mm/min. Też zaczynam przygodę z frezowaniem. I dla mnie ten parametr wydaje się mega szybki! Bo ja zazwyczaj pracuję z posuwem 1200mm/min.
