Frezowanie delikatnych elementów na cnc
: 30 paź 2018, 18:07
autor: loook
może ktoś miał podobne doświadczenia, mam do frezowania niewielkie delikatne elementy, kółka o wymiarach fi 50 mm i tego typy detale. Jest to kanapka z dwóch fornirów z włóknem szklanym w środku. Pytanie jak to wyfrezować żeby element był idealny wg pożądanego wymiaru ? tzn jeśli zaczynam frezować frezem fi 1,3mm już podczas wejścia materiał się ugina i powoduje niewielkie zmiany, potem przy frezowaniu frez napierający też trochę zmienia wymiar... czy są materiały cienkie a sztywne którymi mogę obłożyć mój fornir i to wyciąć ?
Re: Frezowanie delikatnych elementów na cnc
: 30 paź 2018, 20:10
autor: Blady
Może zacznij od sztywniejszego freza ? Nie możesz nic grubszego zastosować ? Daj więcej info na temat obróbki jaka maszyna jakie parametry jak zamocowany materiał
: 30 paź 2018, 20:29
autor: loook
frez ma długość 8 mm więc raczej się nie ugina, niestety musi być taka grubość, mam zwykłą frezarkę CNC o polu roboczym 60x 80 cm.
No właśnie materiał to płytka o długości 20 cm szerokości 5 cm po bokach przykręcona do poprzeczek o wysokości 2 cm, stąd trochę się ugina, może jest jakiś materiał ? plexi czy coś aby z obu stron obłożyć i usztywnić ?
załączam foto
: 30 paź 2018, 21:30
autor: FTW
Do niektórych prac trzeba zrobić oprzyrządowanie. Czasami zrobienie tego oprzyrządowanie zajmuje znacznie więcej niż obróbka jednej sztuki. Zrób na początek dobre i sensowne mocowania, bo jak widzę tą śrubę po lewej stronie to aż się nóż w kieszeni otwiera. To nie ma prawa działać. Frez jak to frez, odpycha, podnosi itd. Przy niektórych pracach 95% roboty to jest wymyślenie dobrego mocowania i żadne kombinacje z frezami tutaj nie pomogą.
: 30 paź 2018, 21:36
autor: loook
tylko jak je zrobić :)
: 30 paź 2018, 21:37
autor: TOP67
Frez downcut i materiał położony na dodatkowej płycie?
A jeśli zwykły frez podrywa materiał, to można też użyć taśmy dwustronnej i dodatkowej płyty. Tylko taką, którą łatwo da się potem oderwać.
: 30 paź 2018, 21:48
autor: Bronsonboss
A może pod spód mdf podłożyć i na to tą płytkę...
Zamocować można jak widziałem gdzieś na youtube np obklejając płytkę od spodu taśmą maskującą, mdf na którym będzie leżeć też taśmą maskującą a potem trochę superglue lub innej kropelki... na filmie widziałem zamocowaną w ten sposób płytę elu.
Chociaż przyznam że jeszcze nie miałem okazji sam przetestować tego patentu..
: 30 paź 2018, 22:23
autor: RobWan
Jeżeli stół podciśnieniowy odpada, to pozostaje taśma dwustronna. Ale taśma dobra jeżeli element lub podkład jest elastyczny, inaczej problem z odklejeniem.
Pomyśl o próżni, rozwiązuje 99% problemów z mocowaniem.
FTW pisze:Czasami zrobienie tego oprzyrządowanie zajmuje znacznie więcej niż obróbka jednej sztuki.
Święte słowa. :-)
Mam wiele mocować, które były robione pod konkretny element i żal wyrzucić, a pewnie nigdy drugi raz nie użyję. :-)
Robert
: 30 paź 2018, 22:45
autor: Blady
Faktycznie nóż się w kieszeni otwiera. Masz wogóle dobrane nakrętki teowe do tego stołu ? Może warto dokręcić do tego stołu który masz kawałek drewna. Wnim wyfrezować kieszeń z punktem bazowym xy dla Twojego materiału. I zamiast wieszać go w powietrzu położyć stabilnie i dodatkowo od góry wtedy docisnąć kawałkiem jakiejś cienkiej sklejki ale na tyle sztywnej żeby to trzymało się w miejscu. Robota raccz3j nie wygląda na zbyt wymagającą kwestia popracowania nad mocowaniem a później jakimiś sensownymi parametrami :) Tylko czy maszynka da radę :)
: 31 paź 2018, 11:03
autor: loook
Panowie,
dziękuję za pomoc i zaangażowanie, zacznijmy od narzędzia.
to jest kanapka czyli 2 forniry w środku z carbonem a na zewnątrz jeszcze żywica na fornirze, czy frez jest frezów jest sporo, downcut lewo i prawoskrętny, polecacie jakiś konkretny ?
trzymań nie mam, chętnie się za tym zorientuję
jak zastosować próżnię w tym przypadku ?
frezowałem z folią ale wyszło słabo, spójrzcie proszę na foto, obok jest bez folii dużo lepiej
