Łączenie dwóch płyt MDF
: 12 paź 2018, 09:28
autor: titleDe
Cześć.
Muszę połączyć dwie płyty MDF 10 mm, równolegle krawędziami. Wymiary jednej płyty to 100 cm x 50 cm, łącznie krótszymi krawędziami tj. 200 cm x 50 cm
Możecie zaproponować najpewniejszy sposób na to? Z zewnątrz nie może nic wystawać.
Klej, kołki, fazowanie, inny sposób?
Re: Łączenie dwóch płyt MDF
: 12 paź 2018, 10:27
autor: dasza77
Zrób uskok do połowy grubości na obu krawędziach płyt i sklej to klejem typu Wikol. Oczywiście dosiśnij lub skręć wkrętami do drewna - łby schowaj poniżej poziomu płyty. Po wyschnięciu szpachlowanie i schluss. Aby otrzymać 200 cm , musisz oczywiście przygotować ciut dłuższe (jak 100cm) płyty.
: 13 paź 2018, 19:33
autor: RobWan
Jak będzie obciążona ta płyta po sklejeniu? jeżeli będzie płasko leżeć na czymś sztywnym to można nawet skleić na styk.
Inaczej to tylko na zakładkę. A to uzależnione jest od narzędzi jakie posiadasz.
- Złącze
Robert
: 14 paź 2018, 14:34
autor: Yogi_
Pytanie do autora wątku: Czy te płyty już mają taki wymiar? Czy może są z 10 cm dłuższe każda bo minimum tyle powinno mieć ukosowanie?
RobWan jak MDF przyjąłby metodę „na obce pióro” z dwumilimetrowej sklejki?
: 14 paź 2018, 15:46
autor: RobWan
Yogi_ pisze: jak MDF przyjąłby metodę „na obce pióro” z dwumilimetrowej sklejki?
Nie zaszkodzi. Jak się ma frez i sklejkę. Rozwiązań dziesiątki. Ale dopóki nie wiadomo jak ma to pracować to są dywagacje.
Robert
: 01 lis 2018, 22:04
autor: titleDe
Za radą kolegi
dasza77 zrobiłem uskok do połowy, a dla pewności dołożyłem kołki. Całość trzyma dobrze. Dzięki wszystkim za rady
Rysunek poglądowy:
