Kress fme-1 prędkość obrotowa a glebokość
: 10 wrz 2018, 11:10
autor: reki
Posiadam wrzeciono kress fme-1 Prędkość obrotowa 5000-25000 obr/min
przy maksmyalnych obrotach z Frez spiralny wykańczający z=3 pozytyw
D [mm]: 10
I [mm]: 42
L [mm]: 90
S [mm]: 10
Obroty: Prawe
Symbol: 193.101.11
jaką maksymalna głębokość pracy na jednym przesuwnie 0,5mm to juz za dużo czy można więcej dac? - nie mam kompletnie pojecia jaka glebość aby nie złamać tego frezu...
Dziękuje z góry za odpowiedź.
Miłego dnia.
Re: Kress fme-1 prędkość obrotowa a glebokość
: 10 wrz 2018, 11:45
autor: Arkadiusz2000
Są wzory do takich obliczeń, zazwyczaj w książkach dla studentów.
Ja dochodziłem doświadczalnie.
Mam wrzeciono 1,5 kW sterowane falownikiem, chłodzone cieczą. Kupiłem od azjatów kilka kompletów tanich różnych frezów i testowałem.
Prawie połowę połamałem, ale wiedza kosztuje.
Teraz wiem, że np dla freza wieloostrzowego śr. 3mm do sklejki brzozowej daje prędkość obrotów ok 18 tyś, posuw 800mm/min zagłębienie 5mm.
I tak dla różnych frezów i materiałów.
Za kompler frezów 10 szt, od 1mm do 3mm płaciłem ok 30 zł, jak już zdobęde doświadczenie to będe placił 30 zl albo więcej za sztuke.
: 10 wrz 2018, 11:50
autor: reki
Pracuje akurat w drewnie jednolite, bardziej brzoza, sr frezu 10mm, myslisz ze 5mm spokojnie pojdzie? w sumie wiekszy frez, troche wiecej obrotow, moze probowac na 10mm? czy to juz pewne ze peknie?
: 10 wrz 2018, 11:57
Lita brzoza.....większe obroty... 10mm będzie dymić
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
Ustawił bym obroty ok 12 tys, posuw 100mm, głębokość 1mm i obserwował i podnosił parametry.
Frez 10mm trudno złamać, jest na czym poszaleć.
Dodane 8 minuty 21 sekundy:
Jeśli masz możliwość zmiany amperażu na sterownikach silników to do testów zmniejsz, silnik może wtedy zgubić kroki, ale frez ocaleje.
Ja tak robiłem.
: 10 wrz 2018, 12:17
autor: FTW
Arkadiusz2000 pisze: ↑
10 wrz 2018, 12:05
Ja tak robiłem.
Posuw powinien być z 3-7 m/min, przejrzyjcie sobie obaj razem z autorem tematu katalogi z CMT.
: 10 wrz 2018, 12:32
Ja piszę o amatorskiej frezarce cnc którą sam zbudowałem w garażu.
3-7m/min to pewnie w fabryce gdzie czas obróbki liczy się na sekundy.
Frez 3mm, prędkość posuwu 3000mm umnie to frez odrazu złamany, chyba że w styropianie.
: 10 wrz 2018, 12:53
autor: FTW
Na 3mm to jest trochę za dużo, ale na 10mm wcale nie. A kolega wyżej poleca 100mm/min...
Nie polecam tych frezów do tego wrzeciona. Są bardzo dobre, ale to wrzeciono jest zbyt słabe i zbyt miękkie, żeby zrobić z nich odpowiedni użytek.
: 10 wrz 2018, 13:12
Ja tylko doradzałem aby zacząć np od 100mm, puźniej coraz szybciej, coraz głębiej, zmieniać frezy, materiał, obserwować i wyciągać wnioski.
Też miałem zamiar zakupić Kressa, ale szarpnełem się na coś mocniejszego, najchętniej kupiłbym coś powyżej 2kW, a nawet 3kW, ale mam za cienki portfel.
