sklejka - parametry obróbki
: 10 cze 2008, 09:19
autor: korbinio
To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie.
Chciałem poradzić się na temat frezowania w sklejce przy użyciu plotera frezującego.
Otóż chcielibyśmy wyfrezować kilka rowków głębokości ok 5-6mm. Mamy zwykły frez do drewna, taki co można dostać w każdej castoramie, średnicy 10mm 2-piórowy. Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki posów byłby tu beżpieczny i jakie obroty wrzeciona?
: 10 cze 2008, 11:47
autor: kura999
frezami 6mm sklejkę frezowałem w tę sposób że te 5mm na jeden przejazd było obroty szacuje że coś koło 20-25-tyś i posuw minimum 800-1000mm/min przy za małym posuwie materiał będzie sie palić, zbyt dużego nie mogłem sprawdzić bo moja maszyna jest amatorska i później pojawiają się problemy ze sztywnością. Sklejka jest bardzo dobrym materiałem do frezowania tylko trzeba większych sił niż przy frezowaniu np MDF czy płyty wiórowej
pozdrawiam
: 10 cze 2008, 14:50
autor: nodnod
Witam. Ja używam frez jednopiórowy z węglików spiekanych. Posuw 8mm - 10mm/sek. (obroty ok 30tyś )Bardzo się dobrze sprawuje ale jak już wcześniej pisałem na forum mam do tej pory problemy z niskim dźwiękiem wydobywającym się z freza (ale jak na razie się nie pali, a trochę już nim materiału przerobiłem).
: 10 cze 2008, 14:58
autor: korbinio
Dzięki za pomoc. Mój ploter ma max obroty 24tys, a ktoś podawał mi żeby frezować przy 8tyś obrotów co wydawało mi się mało szczęśliwe. Widać się nie myliłem.
obróbka sklejki
: 11 cze 2008, 23:11
autor: kris61
Witam wszystkich,
mam do zaproponowania parę nowych rozwiązań przemysłowych do obróbki sklejki, drewna, MDF, HDF czy płyty wiórowej, wszystko zależy od możliwości maszyny (wielkość uchwytu, obroty, posuw, mocowanie materiału, itp). oraz rodzaju obróbki.
Zainteresowanych proszę o podanie potrzeb obróbki a chętnie pomogę w dobraniu odpowiednich parametrów i narzędzia.
