To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie.
Chciałem poradzić się na temat frezowania w sklejce przy użyciu plotera frezującego.
Otóż chcielibyśmy wyfrezować kilka rowków głębokości ok 5-6mm. Mamy zwykły frez do drewna, taki co można dostać w każdej castoramie, średnicy 10mm 2-piórowy. Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki posów byłby tu beżpieczny i jakie obroty wrzeciona?
sklejka - parametry obróbki
kura999
- Stały bywalec (min. 70)
frezami 6mm sklejkę frezowałem w tę sposób że te 5mm na jeden przejazd było obroty szacuje że coś koło 20-25-tyś i posuw minimum 800-1000mm/min przy za małym posuwie materiał będzie sie palić, zbyt dużego nie mogłem sprawdzić bo moja maszyna jest amatorska i później pojawiają się problemy ze sztywnością. Sklejka jest bardzo dobrym materiałem do frezowania tylko trzeba większych sił niż przy frezowaniu np MDF czy płyty wiórowej
pozdrawiam
pozdrawiam
nodnod
- Znawca tematu (min. 80)
Witam. Ja używam frez jednopiórowy z węglików spiekanych. Posuw 8mm - 10mm/sek. (obroty ok 30tyś )Bardzo się dobrze sprawuje ale jak już wcześniej pisałem na forum mam do tej pory problemy z niskim dźwiękiem wydobywającym się z freza (ale jak na razie się nie pali, a trochę już nim materiału przerobiłem).
kris61
obróbka sklejki
Witam wszystkich,
mam do zaproponowania parę nowych rozwiązań przemysłowych do obróbki sklejki, drewna, MDF, HDF czy płyty wiórowej, wszystko zależy od możliwości maszyny (wielkość uchwytu, obroty, posuw, mocowanie materiału, itp). oraz rodzaju obróbki.
Zainteresowanych proszę o podanie potrzeb obróbki a chętnie pomogę w dobraniu odpowiednich parametrów i narzędzia.
