płyta 19ka ciecie frezem
: 28 maja 2008, 19:29
autor: deejayqba
jakim najlepiej frezem ciąc. Frezarka górno wrzecionowa. Musze wyciać koło 28 cm. i jak duża prędkość.
: 29 maja 2008, 13:21
autor: mumin
Ta 19'nastka to płyta wiórowa ? jeśli tak to nie jest ona zbyt wymagająca frez HSS 6mm prędkość dostosuj do posuwu. Cały czas zakładam że mówimy o frezarce górnowrzecionowej ręcznej plus cyrkiel.
JG
: 29 maja 2008, 14:32
autor: clipper7
mumin pisze: frez HSS 6mm
Do płyty wiórowej radziłbym jednak frez widiowy, HSS szybko padnie.
: 29 maja 2008, 17:51
autor: deejayqba
wszystko sie zgadza ale nie wiem jak te frezy wygladają.
: 29 maja 2008, 18:55
autor: mumin
Sorry ale żartujesz kółko w płycie wiórowej fi28cm i frez padnie może po 100szt sam używam boscha którego męczę od paru lat i nie widzę oznak padnięcia (no dostał już kolorków przyznaje). Ale potwierdzam widiowy lepszy ale droższy :razz:
http://www.allegro.pl/item370103176_fre ... aniej.html
na tej aukcji masz cały komplet jest też fi6 widiowy a i trochę innych nadają się np do ogradowania kółka :wink:
JG
: 29 maja 2008, 19:54
autor: clipper7
mumin pisze:Sorry ale żartujesz
Nie żartuję, sam zaczynałem od frezów HSS i dopiero, jak użyłem widiowych, to zrozumiałem różnicę. Oczywiście, HSS nadaje się do jednostkowej robótki, ale narzędzie zwykle używa się dalej i tu jest kłopot. Płyty wiórowe zawierają dużo zanieczyszczeń, które błyskawicznie tępią ostrze. Zwróć uwagę, że podczas cięcia płyt tarczą widiową wyraźnie widać iskry...
: 29 maja 2008, 20:52
autor: mumin
Myślę że najbardziej destrukcyjnie na frez działa klej jaki zastosowano do spajania wiórów. Oczywiście frez widiowy jest trwalszy i posłuży dłużej.
JG
: 30 maja 2008, 00:24
autor: Frantz
Witam .Mysle że wiele osob nie zdaje sobie sprawy ile w plytach wiórowych jest zanieczyszczen typu piasek, żwir ,kamienie . (do 7 %)To wszystko działa bardzo destrukcyjnie na frez .Jeżeli nie pelny weglik to stal Nz a nie sw18 ktora nie powinna być stosowana przy obróbce drewna.Pozdrawiam!!!
: 30 maja 2008, 01:31
autor: pukury
witam !
kol. ma całkowitą rację - płyty wiórowe to zaraza jakich mało .
wg. mnie - tylko widia .
już lepiej sobie kupić na allegro chiński zestaw niż co chwilę nowy frez hss ( taki rymik się zrobił :lol: )
pozdrawiam !
: 30 maja 2008, 10:18
autor: mumin
Przepraszam o jakich wy płytach mówicie meblowych ??? żwir ? kamienie ? piach ? ja naciąłem tych płyt (meblowych) naprawdę sporo i nie widziałem takich cudów początkowo frezowałem rowki i wpusty właśnie zwykłym frezem (taki dostałem w komplecie z frezarką)i niewidzę żeby to był zły pomysł. Jeżeli kolega chce wyciąć jedno kółko lub 10 na 1000% uda mu się i jeszcze zostanie na później.
JG
