Jaka siła potrzeba do cięcia forniru
: 28 maja 2008, 07:49
Zajmuje się maszynami i systemami transporu a przyszło mi zrobić gilotynę do forniru.
Chciał bym znać opienie praktyków jaka ich zdaniem (nie znalazłem wzorów) jest potrzebna siła do przecięcia forniru (grubość np. 20mm).
Nóz będzie standardowy, tzn. grubości 15mm.
Przed nożem będzie oczywiście docisk (przy cięciu stali im bliżej tym lepiej bo materiał się lepiej odkształca
tak w dużym uproszczeniu)... jakie to ma przełożenie na fornir.
Czy prędkość ruchu ma znaczenie, np. do właściwego przecięcia aby fornir nie pękał (myślę, że nie powinno byc problemu bo fornir schodzi bezpośrednio z łuszczarki więc jest jeszcze dość elastyczny).
Wielkie dzięki za jakiekolwiek sugestie
