Przygotówka MDF ZAMIENNIK
: 16 lis 2017, 22:47
autor: Wiktor666
Używam bloków przygotówek z klejonych płyt MDF
wym. od 100x100x500 do 250x250x1200
Podczas frezowania detalu odrywają się fragmenty MDF w miejscu klejenia.
Detal jest uszkodzony.
Na co można zamienić mdf.
Zależy mi na szybkiej obróbce i jakości detalu no i żeby nie był droższy od mdf.
Detal poddawany jest obróbce termicznej 180 stopni więc musi być wytrzymały na taką temp.
Re: Przygotówka MDF ZAMIENNIK
: 17 lis 2017, 19:28
autor: RobWan
Skleić lepiej. Jeżeli to jedyny problem to nie szukać zamienników tylko go rozwiązać. MDF melaminowany czy surowy?
Czym kleisz?
Robert
: 17 lis 2017, 21:26
autor: Wiktor666
MDF Surowy. Nie wiem czym jest klejony. Dostawca to robi. Ale chce z tego zrezygnować bo przygotówka jest bryłą sześcienną a detal jest owalny. Duży odpad na narożnikach i długi czas obróbki. Chciałbym jakiś zamiennik żeby był monolitem i żeby był w postaci wałka.
Żeby był sztywny, żeby nie zmieniał właściwości do 180/190 stopni. I żeby można było wbić w niego zszywkę tackerem.
: 17 lis 2017, 22:15
autor: RobWan
Może gips?
Ja bym MDF-u nie skreślał.
Robert
: 20 lis 2017, 21:15
autor: Wiktor666
Na gipsie robiłem test wyszło świetnie
ale maszyna straci gwarancję no i boje się o korozję. Wszystko będzie w pyle z gipsu.
Wiktor
: 20 lis 2017, 21:21
autor: RobWan
Dobre ssanie, kurtyna wokół wrzeciona i będzie ok.
Robert
: 20 lis 2017, 21:44
autor: Wiktor666
Nie da rady. Na stole jest 10 imadel. Maszyna obrabia jeden element po drugim. Wrzeciono przeciska się między detalami zamontowanymi w imadłach.
: 21 lis 2017, 09:29
autor: RobWan
Mam takie spostrzeżenie, gdy podczas obróbki nie włączę odciągu i wióry/pył zasypie całe pole robocze, to już się nie kurzy.
Część robocza frezu jest cały czas zasypana.
Gdyby całe pole robocze od razu zasypać. Tylko czym? Granulat korka?
Robert
