Cięcie i frezowanie sklejki
PK9
Post napisał: PK9 » 23 lis 2017, 11:50
Jestem początkujący na forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z cięciem sklejki .
Próbowałem różnych ustawień zmieniałem posuw, obroty, grubość jednorazowego przejścia freza.
Wycinam w sklejce od 3 do 10 mm
Do frezowania używam 3 mm 4 piórowy i 6mm 1 piórowy wcześniej również innych.
Są to frezy z dolnej półki.
Nie mogę pozbyć się włosów na krawędziach pozostających po cięciu.
Czy jest jakaś możliwość ich wyeliminowania lub choć zmniejszenia tego efektu.
Czy to kwestia ustawień ? ??
Czy frezy droższe są w stanie ten problem wyeliminować.
Proszę również o podpowiedź jak optymalnie ustawić parametry do wycniania elementów
W sklejce
Dziękuję
RobWan
Re: Cięcie i frezowanie sklejki
Post napisał: RobWan » 23 lis 2017, 16:12
A czytałeś temat obok? Tam wszystko napisano. :-)
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
