Piła Holz Her Supercut 1225 - Problem
: 15 lis 2017, 08:47
autor: Konrad_85'
Cześć,
Przewertowałem forum ale nie znalazłem tego typu tematu.
Problem dotyczy niemieckiej piły HOLZ HER Supercut 1225. Piła tnie bezproblemowo w pozycji pionowej w każdym zakresie X i Y. Natomiast po obróceniu jej do pozycji poziomej w ogóle nie chce działać w pewnym zakresie na Y. Maszyna zwalnia obroty i wyłącza się.
Czy ktoś miał tego typu sytuacje i wie co może być przyczyną tego typu awarii?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Piła Holz Her Supercut 1225 - Problem
: 15 lis 2017, 08:57
autor: RobWan
Czyli jakieś zabezpieczenie zadziałało.
Podczas obrotu do cięcia w poziomie kratownica przesuwa się. Pewnie jest tam jakiś czujnik czy osiągnęła zadaną pozycję. Tak samo będzie czujnik czy obróciła się o 90°, czy zablokowała się odpowiedniej pozycji. Tak samo blokada osi Y.
Oś Y działa, pewnie tam są identyczne czujniki jak przy X. jest materiał porównawczy.
Robert
: 15 lis 2017, 11:22
autor: Konrad_85'
Dzięki Ci za odpowiedź.
Czyli na pierwszą myśl obstawiasz, że problem może tkwić w czujniku lub bezpieczniku?
: 15 lis 2017, 13:07
autor: RobWan
Bezpiecznik nie, ale jakieś krańcówki mechaniczne, indukcyjne czy co tam jest. Poszukaj ich, może coś urwane, mechanicznie nie dociska itp.
Robert
