Gwoździarka
: 20 maja 2008, 21:17
Od pewnego czasu noszę się z zamiarem zakupu ww narzędzia. Konkretnie pneumatycznego i jako że chciałbym używać go raczej sporadycznie (amatorsko) niedrogiego tak 500 max. Najczęściej chciałbym go wykorzystać jako pomoc przy klejeniu tzn sklejam jakąś drewnianą konstrukcję smaruję klejem chwytam gwoździkami malutkimi prawie niewidocznymi następnie ew skręcam ściskami itp coś jak trzecia ręka mniej więcej. Podpowiedzcie jakiś model lub na co powinienem zwrócić uwagę, czy różne gwoździarki wymagają różnych gwoździ (firmowych) czy jest jakiś standard ? Dostępność materiałów eksploatacyjnych jest chyba najważniejsza firmowe (dedykowane) będą chyba drogie i raczej trudniej dostępne.
Z góry dzięki JG
Z góry dzięki JG
