precyzyjne cięcie listew - jak sie do tego zabrać
kuba_buba
Post napisał: kuba_buba » 06 maja 2008, 23:29
chciałbym pociąć listwe drewnianą 15mmx15mm na kostki z dużą dokladnością i chciałbym by bylo to estetycznie wykonane. jakim urządzeniem mogłbym to zrobic i czy jest konieczne szlifowanie by ne bylo zadziorów?
mike217
Post napisał: mike217 » 07 maja 2008, 01:53
Witaj , jesli zrobisz to frezem to zadziorów nie bedzie, w modelarni cielismy zawsze frezem tarczowym piłkowym takie listweki, co do maszynki to warto zrobic prowadzenie listwy z obu stron z jednej do samego freza z drugiej do konca maszynym na pile tasmowej zostana zadziorki i bedzie niestety najczesciej widac na listwie Spaw tasmy... odznaczy sie kreska co jakis kawałek. najlepiej frezem tarczowym piłkowym na duzych obrotach i małym posuwie, frez bez widii niestety bedzie miał tendencje do palenia materiału, jesli to ma byc metr ciecia to dasz rade powoli. dobra piła tarczowa o geometri uzebienia WR albo GB da tez dobry efekt. najwazniejsze prowadzenie.
pozdrawiam Michał
skazi
Post napisał: skazi » 07 maja 2008, 09:34
moze cos takiego: http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... &&start=10
latwiej utrzymac katy proste.
ptoki
Post napisał: ptoki » 26 maja 2008, 22:19
Mozna sprobowac zamiast ciac jedna kostke na raz ciac kilka jednoczesnie. Jesli potrzebujesz np 4 jednakowe i nastepne 4 jednakowe to mozna ciac po 4 listewki naraz i dzieki temu zestawy 4 kostek beda mialy bardzo zblizone wymiary.
Bierzesz 4 listewki, ukladasz je na sobie, wyrownujesz jedna strone i docinasz z drugiej.
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 08 cze 2008, 10:58
U nas w zakładzie gdzie robimy ramki, listwę tnie się piłą ukosową. Boki wychodzą idealnie gładkie i równe tak że nie trzeba szlifować. A wszystkie listewki maja dokładnie te same wymiary. No nie mówie już o tym, że takie cięcie jest chyba najszybsze z możliwych
Myśle że spod takiej piły kostki wyszły by bardzo ładne i równe.
Wróć do „Obróbka drewna”
