Czy w Hopsie da się zaprogramować otwory na górnej i dolnej stronie formatki w jednym programie? W BiesseWorks jest taka możliwość na zasadzie obróbki górnej części po czym odblokowaniu formatki i obroceniu do góry nogami.
HolzHer Promaster 7123 cam obu stron formatki w jednym progr
Jeśli dobrze zauważyłem to jest centrum belkowe z stałym stołem i ruchomą bramą.
Ja pracuje na centrum BIESSE ARROW z stałą bramą i ruchomymi stołami które mogą pracować razem.
NC Hoops wersja 4 .
Bezproblemowo można programować obróbkę dwustronną, wiercenie, frezowanie,
agregaty np. z piłką formatującą .....
Napisz co konkretnie chcesz zrobić?
Wszystko w hopsie , czy import DXF ?
Do BiesseWorksa nie mam odniesiena nigdy nie siedziałem na tym.
NC Hoops wersja 4 .
Chodzi mi o wiercenie i rowkowanie piłką na HDF z dwóch stron. Ponieważ u nas podstawy szafek wierci się od góry nawierty do mocowania boków i nacinanie rowka na HDF, a od spodu nawierty na nóżki. Próbowaem przez aCADemię ale nic to nie dało.
[ Dodano: 2017-04-21, 23:28 ]
Stały stół z ruchomymi belkami i ssawkami. Chce zrobić tak samo jak na Roverach to robimy. Tylko nie mogę wyodrębnić spodniej warstwy formatki w programie.
[ Dodano: 2017-04-21, 23:31 ]
Wszystko robię w Hopsie na HolzHerze. Na Roverach czasami pracujemy na DXF.
Jeśli dobrze zrozumiałem to od spodu tylko wiercenie.
Ja pisze obydwie strony w jednym programie, potem rozdzielam instrukcjami warunkowymi, program z włączonymi narzędziami i obróbkami pierwszej strony zapisuje z numerem elementu , program wycinający spód nr. elementu z dodanym "-a" , ale oznaczać można jak komu wygodnie.
Do włączania/wyłączania części kodu prosty warunek:
IF 1=1
//tutaj obróbki pierwszej strony
END
IF 1=0
//tutaj obróbki drugiej strony
END
Jesli nie chcesz pisac dwóch programów, możesz zapisac w jednym, po wykonaniu go raz zamieniasz warunki i wczytujesz raz jeszcze.
Osobne programy na każdą stronę mają tę zalete że nic nie przestawiasz,
Oczywiście przed obróbką drugiej strony musisz obrócić element funkcja obrót
oraz odsunięcie Ver(x,y) aby po obrocie początek układu odniesiena przedmiotu zgadzał się z bazowym, w przeciwnym razie strony będą przesunięte względem siebie.
Napisz jeszcze jakiego masz kopsa, bo ta moja "4" jest z 2004r.
najnowsza jest chyba 7 albo i wyżej, więc mogło się coś pozmieniać.
Pozdrawiam.
IF 1=1
END
IF 1=0
END
Pozdrawiam.
Dlatego dopytywałem o rodzaj maszyny, ostatecznie ma znaczenie układ odniesienia maszynowy, u siebie nie wiem jak bym zapisał "parkowanie" bo funkcja M212 to jest wyjazd stołu z obszaru obróbki.....
Posiadasz może jakieś zestawienie takich funkcji dla hopsa?
PS.
Fajnie spotkać kogoś kto pracuje na takim samym CAM-ie tym bardziej, że jest on rzadko spotykany w Polsce, jak będziesz miał jakieś problemy to pisz, będe wiedział to pomoge
PS.
