Żywica epoksydowa utwardzana termicznie
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 12 paź 2016, 14:24
Temat może średnio związany z obróbką drewna ale wiem ze jest tu parę osób które coś na ten temat wiedzą :)
Otóż powiedzcie mi czy jest na polskim rynku żywica epoksydowa utwardzana termicznie. Najlepiej w temperaturze około 100 stopni Celsjusza. patrzyłem na epidian 53 i wszystkie utwardzacze do niego Ale na ogół różnią się one tylko czasem utwardzania albo końcowymi właściwościami. Czy ktoś na ten temat może się wypowiedzieć? Dobrze by bylo żeby można ją utwardzac w gorącej wodzie.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 12 paź 2016, 14:33
Do czego ma być użyta, i dlaczego temp. utw. 100°C
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 12 paź 2016, 14:44
Ma być użyta do stabilizacji klejonego elementu drewnianego wiec musi mieć małą gęstość. A temperatura utwardzania musi być mniejsza niż 120 stopni bo tyle wg producenta wytrzymuje mój poliuretanowy klej. Wiem ze zywica cactus juice utwardza się np w 200 stopniach. A to trochę za dużo.
oprawcafotografii
Re: Żywica epoksydowa utwardzana termicznie
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2016, 14:44
Czesc gosciu z Jaworzna ;-) Napisz co kombinujesz to moze ktos podpowie...
Wszystkie zywice epoksydowe w zasadzie sa "utwardzane termicznie"
w tym znaczeniu, ze jak podgrzejesz to szubciej stwardnieja :)
Np. zywica uzywana do nasaczania prepregow weglowych w temp
pokojowej chyba nigdy nie stwardnieje, a w 150stC w godzine.
q
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 12 paź 2016, 14:47
Poza tym chce utwardzania termicznego żeby nie utwardzila mi sie po godzinie w wannie. Dzięki temu mógłbym stabilizowac kolejne elementy w tej samej wannie dolewając tylko żywicy.A nie wymieniać całej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2016, 17:46
Niska temperatura pracy spowolni znacznie proces.
Z tym, ze trzeba na wilgoc uwazac...
q
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 paź 2016, 18:17
Chyba był już tu taki temat.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 13 paź 2016, 10:44
Jak do tego to najlepiej metakrylan metylu z nadtlenkiem benzoilu (występuje jako katalizator do żywic poliestrowych) w stosunku 100:1. Polimeryzuje w ciągu 30min po podgrzaniu do 90°C. Mieszanka ma małą LEPKOŚĆ (gęstość to masa na jednostkę objętości). Polimer nie żółknie pod wpływem UV.
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 14 paź 2016, 22:06
GumiRobot
Dzięki za naprowadzenie na żywice akrylowe, o to mi właśnie chodzi. Powiedz mi tylko czy one same w sobie są termoutwardzalne czy powoduje to ten nadtlenek benzoilu? Myślałem o Paraloidzie b72 rozpuszczonym w toluenie.
oprawcafotografii
Chodzi mi właśnie o to, żeby żywica mogła stać w warsztacie w temperaturze 10 - 20 stopni i nie utwardziłą się. Trzymanie jej ciągle w warunkach chłodniczych nie byłoby w moim przypadku opłacalne. Poza tym w grę wchodzą raczej ilości rzędu 20 - 30 litrów, bo moje elementy są dosyć duże więc i wanna musi być pojemna. :)
a_noob
Post napisał: a_noob » 13 maja 2019, 11:26
Odkopuję :)
@krzaqx trochę zainteresowałem się tematem żywic termoutwardzalnych i tak sobie grzebię po śwecie, udało Ci się znaleźć coś? W sumie interesują mnie alternatywy dla "soku z kaktusa" i czy da się gdzieś materiały kupić do stworzenia tego typu żywicy.
Jeżeli chodzi o utwardzanie Cactus Juice to przeoczyłeś coś, owszem proces odbywa się w >200 stopniach ale Fahrenheita, po normalnemu to jest 90-kilka stopni Celsjusza, czyli w 100 by ruszyło.
Wróć do „Obróbka drewna”
