Parametry frezu do sklejki 10
: 29 wrz 2016, 09:35
autor: kamilmax2016
Witam serdecznie
koledzy podpowiedzcie mi jakie parametry powinien mieć frez średnica 10 do sklejki i jakie ustawione obroty żeby nie strzępił mi sklejki podczas przecinania, obróbki ???
: 29 wrz 2016, 11:56
autor: kubus838
Ze sklejką to jest tak, ze czasami rózne metody i parametry nie pomagają. Bo w końcu jest to drewno czymś sklejone - mówiąc bardzo prosto i w dużym skrócie. Do tego są rózne rodzaje sklejki. A ja Ci napisze jak ciąłem sklejke taką kupioną w markecie frezem 3 mm, płaskim dwupiórowym do drewna: przejścia co 2mm, obroty wrzeciona 14 - 15 tys. na minute, prędkość posuwu 400 do 600 milimetrów na minute, 15 stopni kąt wejścia narzedzia w materiał. W moim przypadku sklejka nie była poszarpana, nie wstawał słynny "meszek" ani nie miała przypaleń między warstwami. Tak pociąłem trzy arkusze 100 na 150 o grubości 6 milimetrów. Może Ci się to przyda a może nie bo używasz freza 10mm tylko nie piszesz jaki dokładnie to frez: ile ostrze jak zakończony.
robert
