Jaki frez ?
: 31 sty 2008, 18:15
autor: Przemek2211
Mam następujące pytanie : czy są frezy które tną jednocześnie drewno i stal
Problem polega na tym że mam sklejke o gr 18mm a do niej jest przyklejona blacha o gr 1mm . Nie wiem czy da sie taki zestaw przeciąć frezem a jeśli sie da to jakim ?
Jeśli ktoś z Was miał do czynienia z taką materią to proszę o cenne porady.
Dodam jeszcze że chodzi o cięcie dużej ilości takiej sklejki i chciałbym ją ciąć na jedno zagłębienie jeśli sie da oczywiście
Z góry dzięki za odpowiedzi
: 31 sty 2008, 18:40
autor: typhon
Poszukaj pił do cięcia blachy w Baboszewie, u mnie w zakładzie tniemy ścianki z blach aluminiowej(stalowa 0,8 1 mm) wypełnionej pianką.Sklejkę też powinno brać a przecinają na pile tarczowej
: 31 sty 2008, 20:29
autor: kura999
niezła musiałaby być maszynka żeby frezować sklejkę 18mm + blachę stalową na raz... mało która wykonana na forum dała by rade coś takiego zrobić jakby udało sie dobrać frez którego średnica musiałaby być co najmniej 10mm, mniejsza średnica bardzo szybko sie złamie w samej tylko sklejce
pozdrawiam
: 31 sty 2008, 20:44
autor: darkghoust
Musi być obowiązkowo frez? frez w miejcu gdzie będzie ciął blachę ulegnie bardzo szybkiemu złużyciu. Żeby przecią lsklejke na raz to frez będzie 15-20 mm. jężeli jest to cięcie po prostej lepiej ciąć na pile tarczowej jak za mocno nie będziecie pchali to tarcza z 1mm blachą sobie poradzi w poprzednim zakładzie na formatówce cieli rurki aluminiowe ścianka miałą chyba 2mm.
: 31 sty 2008, 21:27
autor: Przemek2211
Do tej pory wycinałem w samej sklejce (18mm) a używałem freza diamentowego o średnicy 16mm i było wszystko ok. Teraz niestety "engenier" z mojej firmy wpadł na pomysł z tymi blachami i chyba będzie "mały" problem.
Co sądzicie o czymś takim żeby ciąć na dwa razy czyli; najpierw frezem do metalu przeciąć blachę a następnie frezem do drewna przeciąć sklejkę ? Mnie sie wydaje że mimo takiego rozwiązania i tak frez do drewna szybko sie stępi.
Jeśli chodzi o piłę do cięcia to sprawa do przemyślenia. Najlepiej byłoby gdyby to była jakaś głowica którą można by zamontować do wrzeciona ale nie wiem czy takowe istnieją format sklejki to 1500x3000mm więc na tarczówce może być problem
Frez to nie musi być ale najlepiej gdyby wykorzystać ploter do tego cięcia.
Maszyna dosyć konkretna wrzeciono 8,5kW
: 04 lut 2008, 00:49
autor: Seba-Jongen
A frez węglikowy do metalu dwupiór lub do Alu???
Na blasze sobie poradzi, na sklejce nie mam doświadczenia ale myślę że ten do Alu nie powinien się zaklejać.
Jak chcesz to podjadę i podrzucę takiego bo sam jestem ciekaw...
: 08 lut 2008, 20:39
autor: Przemek2211
Chwilowo sprawa frezowania sklejki z blachą ucichła ale jak powróci na nowo to dam znać czy frezem do metalu da rade ciąć. Wydaje mi sie że opornie taki frez będzie frezował w sklejce ale to sie okaże w praktyce...
