Mam następujące pytanie : czy są frezy które tną jednocześnie drewno i stal
Problem polega na tym że mam sklejke o gr 18mm a do niej jest przyklejona blacha o gr 1mm . Nie wiem czy da sie taki zestaw przeciąć frezem a jeśli sie da to jakim ?
Jeśli ktoś z Was miał do czynienia z taką materią to proszę o cenne porady.
Dodam jeszcze że chodzi o cięcie dużej ilości takiej sklejki i chciałbym ją ciąć na jedno zagłębienie jeśli sie da oczywiście
Z góry dzięki za odpowiedzi
