Maszyna do mdf
twinsjg
Maszyna do mdf
Post napisał: twinsjg » 21 lis 2015, 16:47
Mam następujący problem szukam maszyny z polem roboczym 1500x3000 do 50 tys (nie potrzebuje żadnych rachunków itd) , problem z tym ze maszyna ma być "jak najmniejsza". Kogo polecacie czytałem już kilka tematow ale nie znalazłem w nich dokładnej odpowiedzi a nie ukrywam że wole jakiś polskich producentów niż chinszczyzne. Maszyna potrzebuje głownie do mdf , płyt egger chodzi głownie o "produkcje" szaf a ze względów małego pomieszczenia patrzę bardziej w stronę CNC niż formatowka ,fajnie jak można by robić tez płaskorzeźby . CNC używane będzie ok 25 h tygodniowo. Czy jest to możliwe w tej cenie ?? Liczę na pomoc z waszej strony .
Z góry dziękuje
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 23 lis 2015, 20:36
jak byś dorzucił 2 przed 50 to by było możliwę jeżeli chodzi o nową wiercenie frezowanie itd rozkrój
jeżeli chodzi o używane to moze coś znajdziesz przy polu roboczym 1,5 m x 3 m
na 1 rzut przychodzi mi na myśl authot 510 lub inny pole okolo 1300 x 3600 wymiary przy tym polu około 3 x 6 m żeby ci sie zmieściło
za tą kasę niestety bedziesz potrzebował formatówki minimum bo nie da sie inaczej
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
Wróć do „Obróbka drewna”
