jaka maszyna do mdf???
cnc cosmec
Post napisał: cnc cosmec » 30 paź 2007, 22:04
witam.
prosze o pomoc w ocenie 3marek centrów 3-osiowch w kwesti jak najprostszego i najszybszego pisania programów,obsługi.
dodam ze; materiał to ,mdf, powtarzalnosć niewielka zmiana wzoru,wymiarów co 1 lub 2 szt.
ima 210 lub 310 :?: cocmec nc250 :?: morbidelli 600 :?:
cienki25
Post napisał: cienki25 » 08 mar 2008, 21:53
bardzo prosta w obsludze jest ima.
sam pracuje na takiej juz 4 lata.
nie mam z nia zadnych klopotow przy pracy z mdf-em
doskonale sprawdza sie w produkcji masowej.
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 26 lip 2008, 19:52
maszyny?
ima , maka!!!!!!!!!!
stawiam na niemieckie czyli maka ima itp.
dlaczego niemieckie?
najlepiej dopasowany i przemyslany sposob obslugi!
najlepiej wykorzystuja potencjal mozliwosci
wloskie sa ladne i tylko ladne :razz:
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 26 lip 2008, 21:55
Przede wszystkim co ma być na tych maszynach robione?
Fronty, drzwi etc. Jakie wielkości elementów (najmniejsze i największe).
Czy obróbka ma być robiona z płyty (wycinanie), czy po wstępnym formatowaniu na wymiar detalu?
Jakie zakresy grubości tego MDF-u?
Jaka jest wymagana wydajność (szybkość cięcia) frezem o danej średnicy przy danym zagłębieniu (moc wrzeciona i prędkość posuwów)?
Czy obrabiane kształty są proste (prostokąt), czy skomplikowane (dużo krzywych) czy projekty będą zawierały splajny?
Czy projekty będą obrabiana na płasko czy w pełnym 3D (płaskorzeźby itp)?
W czym projekty będą robione (Mastercam, Autocad, Corel, itp.)?
Jaka ma być dokładność obróbki?
W jaki sposób detale mają być mocowane (przyssawki, stół rastrowy)?
No i ile maszyna ma kosztować (do jakiej kwoty)?
Dopiero po odpowiedzi na te pytania można odpowiedzialnie polecić jakąś maszynę.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 26 lip 2008, 22:48
Przecież w pierwszym poście cnc cosmec napisal jakie maszyny go interesują ,
interesują go te trzy typy ima 210 lub 310 , cocmec nc250 , morbidelli 600.
Tomek86
Post napisał: Tomek86 » 05 cze 2014, 21:23
Witam!
Można się jeszcze zastanowić nad Weeke Vantage ze stołem rastrowym.
+szybkie tworzenie rozkroi w Woodnest
+prędkość cięcia na poziomie 35m/min. (zależy od freza)
+markowe podzespoły solidnie wykonane (wiadomo chińszczyzna też się trafi)
-drogi serwis (jak wszędzie)
Pozdrawiam!
Weeke Vantage 28M; Woodwop 5.0; Woodnest 3.0
kubus838
Re: jaka maszyna do mdf???
Post napisał: kubus838 » 05 cze 2014, 22:26
cnc cosmec pisze:witam.
Maszyna do obórbki mdf powinna być przede wszystkim sztywna i mieć dobre trwałe wrzeciono oraz dobrą możliwość mocowania na stole płyty z mdf. Reszta to chyba samo oprogramowanie CAD/CAM. To zależy też od projektanta jak napisze "program" do frezowania. Fronty projektuje już 3 lata łącznie z procesem obróbki. Pliki robiłem już do amatorskich maszyn frezarek wykonanych w garażu. Robiłem też program na drewniaka, który bardzo dobrze sobie radził z mdf a nawet z aluminium. Oczywiście po zakończeniu frezowania wymiary elementów zgadzały się z projektem. Także to wszystko zależy od wykonania projektu i samego procesu obróbki oraz wartości takich jak: prędkość wrzeciona, prędkości posuwu, kąty wejścia, odległość miedzy przejściami no i oczywiście ilość samych przejść.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
