łożyskowany docisk materiału pod wrzecionem
: 12 kwie 2015, 13:05
Bywa że skrobię w sklejce, czasem cienkiej (oraz np w plexi itp też pięknie "rezonującym" przy małej grubości i przecięciu na wylot) - i duży arkusz na maszynie ma często tendencję do podnoszenia się (gdy jest przytwierdzony po bokach, a obrabiamy/wycinamy na środku), albo po prostu wibrowania góra-dół (zwłaszcza przy frezie up-cut, bo nie zawsze down-cut się sprawdza, albo po prostu nie mam akurat takiego freza).
Stołu próżniowego nie mam, i raczej mięc nie będę (za drogie, zbyt problematyczne, nie mam pompy, pompa jest głośna itd).
Znalazłem taki wynalazek: "Spindle Holder Clamp Plate For DIY CNC Router Material Auto Pressure Plate"
Chińczyk ma to dostępne w różnych rozmiarach (na wrzeciona 65,80,100 itp), ceny +/- 130$.
Zasada działania wydaje się prosta - od dołu gładka płyta z "nartami" w każdą stronę, z kulkami łożyskującymi - dająca gładkie toczenie się po materiale w każdą stronę, bezproblemowe przejeżdżanie po nierównościach/wycięciach (dzięki zagięciom nart na krawędziach?), i stały docisk bo mocowanie na teleskopach z sprężynami, dzięki czemu ruch jest tylko góra-dół zawsze pionowy i zawsze płyta jest prostopadła do frezu/wrzeciona
Ktoś coś takiego macał, używa, widział w akcji?
Boję się tych nart - czy realnie przejedzie mi to po wyciętych miejscach, a nie "wpadnie" w dołek i zrobi kataklizm
Boję się tych kulek od dołu - czy to nie zarośnie pyłem i nie zatrze się, albo nie będzie rysowało materiału
Boję się tych chińskich teleskopów - czy to aby napewno będzie działać sztywno w pionie, bo jeśli nie - to wyginanie się na boki podczas pracy będzie powodowało "kantowanie się" o materiał po zmianie kierunku...
