klej do drewna
: 07 sie 2014, 11:30
autor: loook
Panowie,
pracuję nad makietami budynków i przestrzeni miejskiej....
mam formę, w której wyginam forniry.....jedno lepiej drugie gorzej, np drewno typu klon wygona sie idelanie w każą stronę a palisander nie....moje wygięcia są w zasadzie w formacie 3d, tzn tak trochę jakbys chciał wygiąc kawałek forniru na kolanie...zn taka wypukłość i mam kilka pytań do Was specjalistów.
Palisander najpierw gotuję wyginam na sucho i po 32 godzinach po wyschnięciu kleję. Kleję go Soudalem wodoodpornym D3. Jest to tzw kanapka tzn, wierchnie 3 warstwy palisander klejony Soudalem ( wcześniej Rakolem ale potrafiło się rozkleić ) potem 5 warstw włókna szklanego kleję Epidianem 6011 + utwrdzac PAC plus na górę znów palisander Soudalem, efekt jest taki, że kiedy wyjmuję to z formy ( dębowej oklejonej taśmą żeby nie przywarło ) jest ok i po kilkunastu godzinach palisander zaczyna pękać...jakby dosychał ??? na dodatek często gnije to w formie....
Jakiś stary stolarz mi doradził
jak skleisz na gorąco palisander kostnym lub skórnym to to nie popęka ! jest to prawda ?
dlaczego to gnije....jakas reakcja chemiczna ? gnić potrafi też np sychy wcześniej nie gotowany klon....więc nie jest to kwestia wilgoci po kąieli w celu wstępnego uzykania kształtu.
Będę wdzięczny za pomoc.
: 07 sie 2014, 12:00
autor: pukury
witam.
dlaczego nie kleisz wszystkiego epidianem ?
z doświadczenia wiem że idzie bez problemu .
pęka bo schnie dość szybko - a warstwa wewnętrzna nie ( żywica ).
no i jak schnie to się kurczy - woda paruje.
z kostnym ( skórnym , króliczym , żelatyną ) ) nie tak prosto - przy takiej powierzchni .daj może fotkę tego co kleisz.
pozdrawiam.
: 07 sie 2014, 12:38
autor: loook
pukury@
epidian tym bardziej przebija przez fornir, kiedy to dociskam w formie.
autor: koala.g
Można jeszcze wcześniej stabilizować drewno.
Ale ludzi którzy to robią ani żywicy w polskim necie nie znalazłem.
Jest gość z USA który wysyła sok z kaktusa > cactus juice resin.
W sumie mają na runku dość sporo fajnych stabilizatorów do schnięcia drewna.
: 07 sie 2014, 12:46
autor: pukury
witam.
pewnie że przebija - dlatego warto pomalować to co ma być na wierzchu podkładem .
zamknąć pory po prostu.
kleiłem tak to i owo do instrumentów muzycznych .
no i tam raczej plamy w grę nie wchodzą :lol:
tak się składa że i na wierzchu i wewnątrz był palisander :shock:
pozdrawiam.
: 07 sie 2014, 13:41
autor: loook
Decodrew,
bardzo ciekawe jest to co mówisz, rozwiniesz ? bo nigdy o tym nie słyszałem ???
pukury
podkładem ? pomalowac podkładem wiercznią warstwę ? ale wydaje mi się, że wtedy jeszcze bardziej zesztywnieje i pęknie...
: 07 sie 2014, 14:33
autor: koala.g
To jakaś żywica do stabilizacji drewna nie wiem czy produkt konkretnego gościa czy ogólnie dostępne.
Nazwa się wzięła stąd że gość utwardził kaktusy który u niego rosną i robił z nich długopisy
Utwardzają tym niestabilne w obróbce materiały zagrzybione nadgniłe drewno tutaj buczyna z grzybem
http://kubekknives.lh.pl/?page_id=24
[youtube][/youtube]
: 07 sie 2014, 15:15
autor: loook
niezłe ! ! ! ale chyba mi nie pomoże :( moje musi byc w miarę elastyczne, a to pewnie na kamień robi..
[ Dodano: 2014-08-07, 15:23 ]
@decodrew
jedna z absolwentek ASP poleciła mi kiedyś Paraloid B72 + Toluen jako środek wzmacniający drewno..ale nie użyłem, bo to podobno jest używane na koniec.
: 18 sie 2014, 18:55
autor: loook
Decodrew,
w Europie odpowiednikiem soku z kaktusa jest Resinol 90 C od Loctite,
ja próbuję z tym Paraloidem B72, dam znać za kilka dni co z tego wyjdzie !
: 05 lis 2014, 21:32
autor: Hols75
Możesz napisać co wyszło z tym paraloidem
