automat sterowany numerycznie typu KOCH model SBD-COMPACT-NC
QUASAR
Post napisał: QUASAR » 10 sie 2007, 12:32
MAM PROBLEM Z URUCHOMIENIEM KOCHA MASZYNA JEST UŻYWANA I ZAKUPIONA BYŁA W NIEMCZECH.PODŁĄCZONA DO ZASILANIA PODANE POWIETRZE WSZYSTKO JAK TRZEBA.SPRAWDZIŁEM ZABEZPIECZENIA TYPU LINKA BEZPIECZEŃSTWA LUB GRZYBEK WSZYSYKO OK.NIE MOGĘ MASZYNY URUCHOMIĆ.PROGRAM CAŁY PO NIEMIECKU A JA TYLKO WLOSKI I ANGIELSKI Z NIEMCA KIEPSKO.PRZYCISK URUCHOMIENIA NIE REAGUJE.MASZYNA PO WŁĄCZENIU ZALOGUJE PROGRAM I STOP ZADNYCH REAKCJI.PODAJE W OPISIE JAKIS BŁĄD "S4"JEŻELI DOBRZE ROZUMIEM PO WŁĄCZENIU POWINNA SIĘ WYZEROWAĆ PRAWDA ALE JAK SKORO NIE MOGĘ JEJ WŁĄCZYĆ.
AndrzejPL
Post napisał: AndrzejPL » 16 wrz 2014, 10:48
S4 to czujnik położenia wiertaki- patrz na siłowniku wiertarki. POTRZEBUJE kogoś kto ma taką maszynę KOCH SBD-COMPACT-NC , kto spisze mi parametry maszynowe. Opcja INPUT, OPTION, ACHSE, Next ... Schleichgang...minimalwert ... Drehgeber... DG-Faktor.... itd kilkanaście parametrów. Uciekły mi przez słabą baterię.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2014, 12:01
AndrzejPL,
Zobacz na datę postu użytkownika QUASAR,
Wątpię abyś uzyskał od niego jeszcze odpowiedź...
Wróć do „Obróbka drewna”
