Frezarka/Ploter cnc do drewna sklejki
kivlow
Post napisał: kivlow » 27 cze 2014, 11:18
Jestem nowym userem tak więc mam na imię Kamil i jestem z Poznania - Pozdrawiam wszystkich..
Projektuję 3d w Rhino i przyszedł czas na to aby moje wytwory przekuć na coś co można dotknąć.
Potrzebuję pomocy w wyborze sprzętu cnc lub jak ktoś ma pojęcie to wykonanie takiej dla mnie.
Założenia:
Praca na blacie roboczym 50x50x10 (coś koło tego może być ciut mniejszy)
Cięcie i frezowanie sklejki 3-10mm oraz frezowanie. Cięcie i frezowanie w drewnie buk, dąb - figurki z drewna, płaskorzeźby.
Szybkość cięcia najlepiej spora podczas obciążenia minimum z 1m/min tak abym nie siedział przy sprzęcie w garażu 12h aby coś wyszło.
Sterownik taki abym z rhino moje projekty 2d i 3d przez ewentualnie jakiś dodatkowy program mógł wykonać.
obciążenie maszyny - na początek sporadyczne ale jak znajdzie się klientela na moje wyroby to na pewno większa ALE tak jak piszę na początek znikoma po jednym prototypie na projekt a jestem w stanie zrobić max 1-2 projekty na tydzień na obecną chwilę wizualizację projektów domów jednorodzinnych, konstrukcja + wyposażenie wymiary max 50x50 ściany bocznej :>)
Nie mam pojęcia co do konstrukcji cnc więc liczę na łopatologiczne wypowiedzi jak dla pięciolatka ;P
Cena no to zależy ale raczej max 5tyś za gotowy sprzęt.
Znalazłem coś takiego http://plotcomplex.com/index.php?id=Plo ... ujaceBlack ale jest za duże i za drogie ale coś takiego o połowę mniejsze i 4xtańcze i było by Extra :>
bubels
Post napisał: bubels » 27 cze 2014, 13:26
pole robocze/2 = cena/4 ?
To równanie nie wyjdzie.
Ogólnie w cenie 5kzł ciężko zmieścić się przy własnej pracy.
Produkty zaczynają się od około 8kzł.
Jak byś chciał zobaczyć cnc w akcji i się pobawić u "hobbysty" to zapraszam do kontaktu na priv.
Mam dwie zabawki 800x1100 i 2200x3100.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
rena
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rena » 06 lip 2014, 13:04
Łatwo sprawdzić i zapytać Plotcomplex robi rożne maszyny nie powinno być problemu. Masz pewność, że wykona solidną maszynę wiem bo mam.
Wróć do „Obróbka drewna”
