W jaki sposób mogę wykonać idealnie prosty otwór o średnicy 10mm i głębokości 120mm w drążku drewnianym o długości 32 cm (jak na załączonym obrazku)?
Szukałem stojaków do wiertarki, ale czy są takie duże, żeby nawiercić taki otwór?
Drążek - otwór
Idealnie prostego nie zrobisz(a nawet gdyby się jakimś cudem udało, to długo taki nie zostanie).
Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujesz w miarę współosiowego otworu, to najprostszym(tyle że zdziebko upierdliwym) rozwiązaniem w warunkach amatorskich jest właśnie rozpoczęcie od wykonania otworu, a potem toczenie względem niego(wałek rzecz jasna musi być ze stosownym naddatkiem).
Tyle że prosta* lufa to oksymoronSkarabe pisze:kolego lufy do broni 700mm robią to i to by się dało kwestia narzędzia i potrzeby.
Nawet te kute nie są pod tym względem idealne(choć dużo lepsze od wierconych).
*w znaczeniu o przewodzie współosiowym w stosunku do zewnętrznego konturu - ale nie tylko(gdzieś mam świetne zdjęcie ze Springfield armory pokazujące proces prostowania dopiero co wykonanych luf od garandów czy innych springfieldów ).
