Konserwacja frezów
tree
Konserwacja frezów
Post napisał: tree » 29 mar 2014, 20:29
Pytanko do operatorów CNC czego używacie do czyszczenia frezów i uchwytów? Wiem że rożnie to bywa w rożnych firmach. Pracując w UK przy każdej wymianie freza spryskiwaliśmy go jakimś środkiem w sprayu ( na pewno nie WD40 ;) ) było to coś raczej neutralnego proszę o Wasze opinie i sugestie.
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 mar 2014, 23:56
U mnie w robocie, wrzucało się wszystko do myjki detergentowej.
W środku był taki talerz obrotowy na którym kładło się narzędzia / uchwyty, a z boków i z góry dyszami pod ciśnieniem pryskał na to prawie wrzący płyn (detergent).
Kilka-kilkanaście minut i narzędzia były czyściutkie.
Nie idealnie czyste, ale tak na moje oko 98% zanieczyszczeń było usuwane.
Jeśli potrzymało się dłużej niż te kilkanaście minut (np. pół godziny), to ciężko było dostrzec jakiekolwiek zabrudzenie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 mar 2014, 00:32
U mnie jest jakiś detergent nazwy nie znam bo dostaje go w butelce po coli, pewnie żebym nie zap..przył i do tego myjnia ultradźwiekowa. Po 15 minutowej kąpieli freziki czyściutkie.
robert
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 31 mar 2014, 11:15
http://www.itatools.pl/product/id/5580, ... l-i-frezow
Popsikac, poczekac, opłukac wodą. Nadaje sie także do głowic CNC. Nie wchodzi w reakcje z aluminium. Warunek trzeba je spłukac czysta woda. Niby biodegradowalny.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
tree
Dzięki
Post napisał: tree » 31 mar 2014, 17:28
Dzięki koledzy za pomoc
tommur
Post napisał: tommur » 01 kwie 2014, 11:19
Zapomniałem dodac. Ja głównie pracuje na egzotykach. Nie wiem jak z czyszczeniem po obróbce sosny, bo robię tego bardzo mało
adico79
Post napisał: adico79 » 01 kwie 2014, 23:55
Przez 13 lat obrabiałem głównie sosnę i frezy czyściłem olejem napędowym - pięknie żywicę rozpuszcza.
Robnos
Post napisał: Robnos » 08 cze 2014, 00:06
Płyn do mycia szyb z amoniakiem. Spryskać - poczekać - przetrzeć
Wróć do „Obróbka drewna”
