Kompresor do wiertarki wielowrzecionowej Blum Minipress
Uli_G
Post napisał: Uli_G » 16 mar 2014, 16:52
Planuję zakup wiertarki wielowrzecionowej Blum Minipress. Wg producenta ciśnienie robocze wynosi 6 bar, a pobór powietrza to 1,5l na cykl pracy. Teraz pytanie czy do zasilenia tej maszyny wystarczy tani kompresor z allegro 50l za 400 PLN?? Można przewidzieć jak często będzie się pompował i jak dużo hałasu będzie generował?? Czy wygłuszenie go wełną lub styropianem coś pomoże??
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 23 mar 2014, 11:21
Musisz jeszcze podać ile cykli pracy będzie na minutę lub godzinę.
Wróć do „Obróbka drewna”
