Klej do drewna
pit
Klej do drewna
Post napisał: pit » 12 lut 2014, 10:46
Poszukuje kleju do drewna który mógłbym aktywować po jakimś czasie od nałożenia go, np. spryskując wodą. Chodzi o to że w sklejce frezuje kanały i potem sklejam razem dwie sklejki, chciałbym sobie przygotować kilka arkuszy sklejki z klejem a po frezowaniu aktywować klej złożyć dwie sklejki i włożyć do sklejarki próżniowej,
Czy może ktoś słyszał albo wie o istnieniu takiego kleju a może trzeba go zrobić samemu?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 lut 2014, 13:44
D4 jest chyba aktywowany wodą z drewna aż sie pieni z radości :) Ile czasu Ci potrzeba ? i nie do końca ogarniam jakie kożysci z tego maja byc co wymysliłeś ?
pit
Post napisał: pit » 12 lut 2014, 16:14
Korzyści to poprostu moja wygoda, a czas to jak najszybciej oczywiście.
Przeczytałem o tym kleju właśnie i nie wiem czy o to chodzi bo czy jak nałożę klej na sklejkę to po wyschnięciu np po dwóch dniach da się go znowu tak jakby uruchomić?
fus23
Post napisał: fus23 » 14 lut 2014, 09:33
KAJOS pisze:D4 jest chyba aktywowany wodą z drewna aż sie pieni z radości
Mi się wydaje że raczej aktywuje się on pod wpływem wilgoć w powietrzu
a spryskanie elementów przyśpiesza tylko ten proces oczywiście przed nałożeniem kleju
Kleje mają czas otwarty i zamknięty trzeba patrzeć w notach katalogowych klejów szukaj najdłuższego czasu otwartego
Raczej nic innego się nie wymyśli
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
pit
Post napisał: pit » 14 lut 2014, 12:03
Myślałem o takim kleju jak np butapren którego po nałożeniu i odstawieniu do całkowitego wyschnięcia i ponownym położeniu cienkiej warstwy tak jakby aktywuje się tzn. wiąże warstwa wyschnięta ze świerzą. Ale to tylko przykład, bo mi chodzi właśnie o taki klej który nałoże odstawie np na tydzień a potem pistoletem trysne mgiełkę takiego kleju i już można kleić czyli musi być na tyle żadki aby dało radę.
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 18 lut 2014, 11:49
Klej D4 tak jak i inne (D2,3) kleje białe nie są aktywowane wodą, w nich zachodzi zjawisko adhezji.
Jeżeli chodzi o aktywowanie wodą lub wilgocią to są to kleje poliuretanowe. One i tak tobie nie pomogą ponieważ nie mają zbyt długiego czasu otwartego.
Najprostszym rozwiązaniem dla ciebie był by klej mocznikowy jednakże do klejenia potrzebował byś prasy podgrzewanej a spoina jest twarda i nie plastyczna.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka drewna”
