Wycianie w panelu podłogowym, jaki frez?
: 28 sty 2014, 00:02
Witam!
Mam pytanie do Was, sporo wycinam w panelach podłogowych na frezarce CNC, ale bardzo szybko tępią się frezy. Panel jest pokryty z obu stron twardą powierzchnią, która podejrzewam tępi mi frezy. Próbowałem kilka różnych frezów z węglika o średnicy 3mm: dwupiórowe tępią się w momencie, diamentowe wytrzymują 2x tyle co dwupiórowe, ale też się tępią. Wystarczą 2-3 panele i frez już zaczyna strzępić brzegi materiału. Nie wiem jakiej jakości są te frezy, bo są po kilkanaście złotych. I teraz pytanie czy frezy z górnej półki cenowej wytrzymają dużo dłużej? Ewentualnie co kupić abym popracował dłużej niż teraz. Grubość panela jest ok 7mm, wycinam spiralnie z zagłębianiem stopniowym w materiał po 2-3mm. Próbowałem mniej ale bez efektu. Wycinanie od razu 7mm również jest kiepskie.
Dzięki za odp...
Dzięki za odp...
