mam pytanie do użytkowników forum.
Może mi ktoś powiedzieć czy da się przeciąć sklejkę brzozową 15mm (szalunkowa) na raz (jeden przejazd frezu) ; frezem 6 lub 8mm ? Wrzeciono to Elte 2,2kw . Na razie bawię się Kress-em - 3mm frez na 5 przejazdów a zależy mi żeby dało się na raz
: 29 paź 2013, 18:38
autor: dance1
Na frezy nie zarobisz.
: 29 paź 2013, 23:18
autor: einstein
Ja frezuję pakiet 11mm płyt mdf obustronnie oklejonych fornirem polakierowane grubo lakierem frezem 6mm na raz z posuwem 2400mm/min wrzeciono 0.8kW 24krpm.
Kwestia co chcesz wyfrezować.
: 30 paź 2013, 07:44
autor: prot
Sklejka jest twarda w dużej mierze przez klej w niej zawarty, szczególnie szalunkowa.
No nic muszę popróbować ale widzę, że 2 przejazdy minimum. Jakbym się uparł i frezował 10 lub 12 mm to na raz ale to skutkuje dużymi stratami materiału.
Jakimi frezami kolega einstein tnie ten mdf i na ile płyt starczy to narzędzie zanim się stępi ?
: 30 paź 2013, 19:08
autor: fus23
panie ja to sklejkę tnę na pile tarczowej - formatówce .....
pozdrawiam
: 30 paź 2013, 22:46
autor: adico79
kółko też wytniesz na pile tarczowej?
: 30 paź 2013, 23:25
autor: koala.g
[youtube][/youtube]
: 31 paź 2013, 09:38
autor: adico79
w sumie słaby przyklad dałem:) ale nieregularny kształt z promieniami wewnętrznymi to już może być problem:) A co do kółka to i tak szybciej wytnę je na cnc.
: 31 paź 2013, 18:21
autor: prot
fus23 pisze:Witam
pozdrawiam
Niestety jest to nieregularny kształt, formatki oczywiście tnę na pile.
Zrobiłem 2 przejazdy po 8mm frezem 6mm (2 piórowy). Idzie jak w masło.
Frez wystarcza mi na 4h cięcia non stop. Potem frez jedzie na ostrzenie.
Odradzam wynalazki firmy globus. Czas pracy frezem 3 sekundy, a potem się złamał.
