Frezowanie MDF - problem
: 26 paź 2013, 15:18
autor: Seelk
Witam. Jestem początkujący. Chciałbym wyfrezować kształt z MDF 19 mm. Polecono mi frez Faba fi 16mm THM 01 Posuw 2000mm /min, obroty 18 000 /min . Frez zbierał 10 mm przy jednym przelocie. Przy drugim przejściu rozleciał się na kawałki. Co źle zrobiłem ? Może wada freza ? Nie mówiąc że 250 zl poszło to jeszcze nie skończyłem pracy. Pomóżcie z góry dziękuję
: 26 paź 2013, 17:42
autor: KAJOS
Ja myśle że maszyna mało sztywna :) jak na taki frez to za duzo na raz :) A ja do mdf-u polecam jednak frezy diamentowe jeden nawet taki mi sie poniewiera bo nie uzywam jak co to na pw. :)
: 26 paź 2013, 18:22
autor: Seelk
MAszyna to Seron może rzeczywiście za dużo na raz
: 26 paź 2013, 19:07
autor: Cooper
Hey
Na Serona bym tyle nie brał tym bardziej że podejrzewam że wrzeciono to mokry chińczyk jakiś. Dla freza fi 16mm max zagłębienie nie powinno być większe niż 8mm w pełnym materiale. Na twoim miejscu brałbym po 4-5 mm i nadrabiał czas większym posuwem przy mniejszym zagłębieniu.
Tak jak pisze kolega powyżej na MDF polecam diament. Wydatek większy ale robota idzie szybciej i frez jest znacznie bardziej wytrzymały.
: 28 paź 2013, 09:02
autor: Seelk
Dzięki polecicie mi jakiś frez ? Kajos może sprzedasz ?
: 28 paź 2013, 16:36
autor: KAJOS
FABA
T3D007.0021R
16x25x16 z1+1
Stan dobry do frezowania idealny 80PLN mam jeszcze dwa frezy profilowe do MDF :)
