frez stożkowy
: 30 maja 2007, 17:40
autor: wood carver
szukam frezów stożkowych o rożnych kątach średnicach ( nie interesuj mnie frezy grawerskie)
: 30 maja 2007, 20:15
autor: Rayford
: 31 maja 2007, 16:25
autor: wood carver
ale to są małę frezy grwawerskie...interesuje mnie coś większego. Również z węglika, o kącie rozwarcia 60 i 90 stopni. mocowanie 1/4, średnica stożka przydałaby się jak największa, ponad 1 Cm napewno...4 ostrzowy stożek
: 31 maja 2007, 17:20
autor: Rayford
: 31 maja 2007, 17:38
autor: sasii
: 31 maja 2007, 19:50
autor: wood carver
ciekawe jaki to materiał...po cenie widze ze hss ...musze zapytac...tylkowęglik wchodzi w gre
inna sprawa to kat natarcia ostrza oraz ilośc ostrz...ten wyglada na jednopiórowy.
: 05 cze 2007, 00:03
autor: Piotr Rakowski
Na Machtoolu wystawia się wiele firm oferujących frezy. Niektóre oferowały nawet, że zrobią dowolne. Np. Baildon. I nie pisz, że są za drogie, bo to jest oczywiste, że nie będą tanie...
: 31 sie 2007, 23:50
autor: b_j
witam, polecam frezy marki " bosch " przystosowane do frezarek recznych- wystepuja o kątach 60 , 90 stopni , przystosowane do obróbki drewna, 2 ostrzowe ...nazwa handlowa t ofrezy do wpustów " V " .. przykładowe jakie znalazłem w internecie :
http://www.kontaktsa.pl/cgi-bin/sklep/s ... ?plik=m135 . niestety na stronie bosch`a ciezko je odnaleźć. Osobicsie od poczatku testów maszynki uzywam ich i jak narazie chodzą idealnie,jeden mankament to taki ze frez pozostawia niewielka stopke. (ale tylko 60 st. ) zakupilem równiez na poczatku taki sam frez jakiejs 2 rzednej firmy za 30 zł , od samego poczatku sobie nie radził paląc drewno ... pracowal 5 min i lezy w szafie. tak samo sie sprawdzaly frezy proste i profilowe z tej firmy . To byla dla mnie dobra nauczka ze lepiej wydac 2 razy wiecje i kupic cos porzadnego ... frez mam juz rok i spontanicznie go wykorzystuje-nastepny bedzie równiez bosch`a
: 11 wrz 2007, 14:18
autor: fenix3627
Czy udało się gdzieś dostać frez 60 stopniowy, obdzwoniłem wszystkie polskie firmy z podanych linków i niestety maja tylko w katalogu, zastanawiam się czy nie kupić freza grawerskirgo tylko czy się będzie nadawał do pracy w drewnie.
: 11 wrz 2007, 20:38
autor: b_j
Ja sam sobie ostrze frezy 1 ostrzowe ( grawerskie ) równiez do pracy w drewnie , i ani razu mi nie przypalało . Sądze ze nie powinno byc problemu- o ile frez bedzie dobrze zrobiony.
