Czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła????
: 25 cze 2013, 22:51
autor: emrafo
program biese works czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła na mojej maszynie można max 4000 to jest chyba granica programowa której nie da się przestawić tak?
: 26 cze 2013, 08:22
autor: tommur
A to raczej na pewno będzie w instrukcji biese works.
Ja w Master Works (Masterwooda) mam cos takiego. Podobnie z posuwami.
Obrabiasz drewno i potrzeba ci obrotów większych niż 4000?
: 28 cze 2013, 18:34
autor: emrafo
Nie zajmujemy się tylko obróbką płyty ale tak się pytam bo w tym samym zakładzie jest jeszcze jedno centrum tylko że WEKE venture i tam można ustawić dość dużą prędkość obrotową np: 8000
Re: Czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła????
: 17 wrz 2013, 15:44
autor: Kenomysz
emrafo pisze:program biese works czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła na mojej maszynie można max 4000 to jest chyba granica programowa której nie da się przestawić tak?
jeśli chodzi o Biesse wszystko zależy czy wykorzystujesz wiertarkę czy wrzeciono na wiertarce są ograniczenia (4000-6000 obr) zależy od typu maszyny wrzeciono z kolei możesz podkręcić aż do 22000-24000 obr
: 22 wrz 2013, 10:33
autor: boro76
Tak jak kolega Kenomysz pisze,dla wielowrzecionowej głowicy wiertarskiej prędkość jest ograniczona do 4000rpm, większe prędkości można uzyskać wiercąc wrzecionem głównym. Można co prawda to podkręcić do większych obrotów zmieniając parametry w ustawieniach obrabiarki dla wrzeciona, bo wrzeciono napędzające głowice wiertarską może osiągnąć 12000rpm, ale grozi to uszkodzeniem głowicy wiertarskiej.
: 10 lis 2013, 11:53
autor: animag18
od 5 lat mam podkrecone(programowo) obroty do 6000 i nie mam zadnego problemu, produkcja 6 dni w tyg 3 zmiany.
