Wiertło do drewna
MickProdigy
Wiertło do drewna
Post napisał: MickProdigy » 06 maja 2009, 11:04
Jestem studentem PŁ na wydziale mechanicznym. Ostatnio dostałem do wykonania projekt "wiertła do drewna" . W internecie mogę tylko znaleźć katalogi sklepów lecz żadnych konkretów typu rodzaju materiału użytego do wyprodukowania, bądź jakiegoś procesu produkcji . Proszę was o pomoc i z góry dziękuję :D
yach35
Post napisał: yach35 » 06 maja 2009, 12:08
może to pomoże?
yach
MickProdigy
Post napisał: MickProdigy » 06 maja 2009, 17:46
Tak to pomaga w pewnym sensie lecz gdyby ktoś miał jeszcze jakieś informację odnośnie wiertła do drewna np. materiał z jakiego jest zrobione to z przyjemnością przyjmę każdą pomoc pozdrawiam i dziękuję
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 19:36
myślę, że spokojnie wystraczy HSS.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
MickProdigy
Post napisał: MickProdigy » 25 maja 2009, 20:01
A czy ktoś by mi pomógł dobrać jakiś proces obróbki stali na to wiertełko
Z góry dziękuję i pozdrawiam
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 20:06
czy ktoś mogłby to, czy mołby tamto, chcesz całą pracę od nas na raty wyciągnąć? zrobiłeś już coś sam? pokaż co masz...
w sobotę jeden śmieszny studencik oferował mi 50zł za napisanie dla niego całej pracy :) czy wymyślicie, że ktoś za was wszystko będzie robił za free lub za ochłapy?
MickProdigy
Post napisał: MickProdigy » 25 maja 2009, 20:48
nie nie , nie o to mi chodzi ja się na tym nie znam ale mam już materiały z których wiertła były produkowane i myślałem nad obróbką termiczną typu hartowanie albo nawęglanie nawet ale nie wiem czy to by było potrzebne jeżeli wybrał bym stal n7e albo n13e . Proces produkcyjny z grubsza też posiadam gdyż wiem że wiertło jest nacinane specjalną tarczą do stworzenia świdra na wiór a ostrzone jest frezem na obrabiarkach numerycznych pod specjalnym kątem dającym najlepszą wydajność pracy. Ale nie wiem po prostu jak obróbki materiału mają się cenowo. Bo mam zrobić projekt ale nie może to wiertło kosztować jakichś kosmicznych kwot ..... projekt mam w fazie końcowej i nie chodzi mi o to aby ktoś mi pisał pracę ponieważ mam zrobione gdzieś 90 % i chodzi mi o najprostszą konsultację , bo ja się nie znam tak znakomicie na tym jak wy .....
pozdrawiam
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 25 maja 2009, 22:08
zasada główna wyboru materiału na narzędzia - materiał na narzędzie ma być o co najmniej 20 stopni HRC twardszy od materiału obrabianego
MickProdigy
Post napisał: MickProdigy » 25 maja 2009, 22:17
Dziękuję za pomoc wezmę to pod uwagę przy dalszej pracy i życzę mniej stresujących ludzi na forum :D
marcin0000
Post napisał: marcin0000 » 21 maja 2011, 22:54
MickProdigy,
witam, kolego z Uczelni mam podobny problem na laboratoriach z nauki o materiałach jak Ty dwa lata temu, chciałbym porozmawiać na priv, gdybyś mógł podać jakiś kontakt, gadu lub tel byłbym bardzo wdzięczny
Wróć do „Obróbka drewna”
