Szablony do frezowania blatów
barcel
Post napisał: barcel » 10 gru 2012, 08:08
poszukuję rysunku w dwg lub dxf szablonów do frezowania blatów PFE60. Jeśli ktoś posiada taki szablon i byłby w stanie pomóc i przesłać mi rysunek takowego sprawdzonego szablonu?
Aby zobrazować szablon podsyłam link ze zdjęciem.
http://alnar.pl/virutex-pfe60-szablon-d ... -2435.html
tred102
Post napisał: tred102 » 09 sty 2013, 00:22
Precyzyjny i solidny szablon stworzony z materiału fenolicznego, o grubosci 12mm. Zaprojektowany specjalnie do przycinania i łączenia blatów o szerokości od 420mm do 650mm. Kąt połączenia może wynosić 45o lub 90o. Mozliwe jest również przycinanie kątowe w celu uzyskania zewnetrznych łuków.
Jest idealny do użycia z frezarką górnowrzecionową FR160P. Bardzo łatwy sposób zamocowania, dzieki widocznym odnośnikom na szablonie. Skraca czas pracy.
barcel
Post napisał: barcel » 09 sty 2013, 00:54
to już wiem, nic nowego Kolega nie napisał. Jakbym nie wiedział co to jest to pewnie zadałbym inaczej sprecyzowane pytanie ;-P
Wróć do „Obróbka drewna”
