Frezy CNC
: 24 lip 2012, 15:24
autor: Dwd89
może będzie ktoś z Was wiedział gdzie można dorwać frezy z takim mocowaniem jak na tym obrazku (zakończonym śrubą z takimi "cypkami" po bokach)
Podaje dane techniczne:
typ: Frez trzpieniowy
D - średnica częśći roboczej musi być 6mm
Nie zależy mi na pokryciu pyłem diamentowym gdyż frez będzie wykorzystywany bardzo rzadko.
Frez ma trafić do maszyny Weeke bp15/3S z 92roku z wrzecionem perske.
: 24 lip 2012, 22:00
autor: WTM
a nie prościej i taniej założyć frez z chwytem walcowym np: http://narzedziadodrewna.eu/index.php/s ... 5mm_do_8mm
do tego uchwytu co zamieściłeś link?
: 25 lip 2012, 09:14
autor: Skarabe
Na zdjęciu masz uchwyt do cnc a główki "z cypkami" ogólnie wszystkie główki dokupuje się osobno, zadzwoń do ITA może coś dopasują.
pozdrawiam
: 25 lip 2012, 10:57
autor: Dwd89
WTM u mnie montaż freza wygląda tak, że wsuwasz freza z tą śrubką, przekręcasz, on wpada w jakąś zapadkę a śrubką z boku tylko ściskasz żeby się na boki nie ruszał, zwykly frez by poprostu wypadł,
przy demontażu trzeba najpierw poluzować tą śrubę która to ściska, potem wcisnąć przycisk aby zapadka puściła freza, przekręcić i wyciągnąć.
Skarabe dzięki zaraz tam przedzwonię i przedstawię sytuacje.
Mam coś lepszego, będę miał wykonany wałek z gwintem na tą śrubę z cypkami, a z drugiej strony z gwintem i dziurą na frezy do zwykłej frezarki ręcznej, oraz drugi wałek z gwintem dla frezów na dremle :)
: 25 lip 2012, 14:46
autor: WTM
Wiem jak to działa ale przesłałeś link do uchwytu z koszyczkami i w ten uchwyt (w koszyczek) wkładasz frezy z chwytem walcowym:
http://www.metalworld.pl/?strona=katalo ... ymbol=P231
a koszyczek tu:
i w ten koszyczek wkładasz frez.
: 26 lip 2012, 20:02
autor: Dwd89
o kurcze, czegoś takiego w sumie szukałem, no nic :) za tydzien w środę mogę się spodziewać moich adapterów gotowych :) dam znać ile mnie to wyjdzie.
z ciekawości, czy do takiego uchwytu trzeba kupować różne tuleje zaciskowe w zaleznosci od trzpienia freza ?
: 26 lip 2012, 20:47
autor: WTM
Dwd89 pisze: czy do takiego uchwytu trzeba kupować różne tuleje zaciskowe w zaleznosci od trzpienia freza ?
Dokładnie tak masz jeden uchwyt i wymieniasz koszyczki w zależności od średnicy frezów.
Generalnie używane w przemyśle drzewnym średnice chwytów to 6, 8, 10-wiertła, 12, 16, 20 i 25 mm.
: 17 wrz 2012, 11:20
autor: Dwd89
długo się nie odzywałem, ale przejściówki są gotowe :)
zrobię zdjęcia jak tylko będzie jakis aparat pod reką, dałem firmie ślusarskiej oryginalną część z frezarki makity (12mm) oraz z jakiegoś chińskiego dremla co było głupie przez zastosowany w nim gwint.
Kosztowo jestem zadowolony:
Przejściówka na narzędzia dla Dremla - 300 zł ze względu na kształt
Przejściówka na narzędzia dla frezarek - 200 zł (400zł za 2 sztuki).
Teraz pozostało zamówić w makicie te nakrętki :) oraz przejściówkę na frezy 6mm i 8mm zwiekszającą ich średnice do 12mm (te rureczki).
Skoro już tu jestem trochę was wykorzystam, co to znaczy NUTSAEGE w bazie narzędzi. (język niemiecki)
Nutsaege = rowkowanie ?
