Wykonanie skrzyneczki głośnikowej
TheArt
Post napisał: TheArt » 03 lut 2012, 03:24
WItam fachowców i liczę że podzielicie się swoją wiedzą, stolarz ze mnie żaden jednak pokusiłem się o wykonanie głośniczków, a że pokój mam urządzony w antycznym stylu to i kolumienki muszą się ładnie błyszczeć.
Kolumienki chcę żeby wyglądały tak
Powiedzcie mi proszę jakie potrzebuję narzędzia i jak wykonać tę powłokę. Proszę też o wyrozumiałość i nie odsyłanie mnie do stolarza, chcę to zrobić sam i być z tego dumnym.
Dziękuje.
polanskis
Post napisał: polanskis » 03 lut 2012, 07:32
Na oko to obudowa jest wykonana z drewna albo porządnie fornirowana. Żeby uzyskać taki efekt masz w sumie 3 rozwiązania. Pierwsze to na przygotowane drewno (oszlifowane, odpylone) nakładasz bejce w odpowiednim kolorze a na nią lakier. Lakier na zdjęciu wygląda mi na satynowy (półmatowy). Druga opcja - łatwiejsza- nakładamy lakierobejce , czyli dwa w jednym.
Trzecia opcja ,moim zdaniem najfajniejsza to wosk. Zwłaszcza jeżeli masz tak jak piszesz pokój urządzony w antycznym stylu. Wosk nada bardzo ciekawy wygląd drewnu. Kupisz go chyba najszybciej w castoramie czy innym leroymerlin.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lut 2012, 08:06
Najpotrzebniejsza to chyba wyżynarka do otworów na głośniki i równego wycięcia desek. Wiertarka na otwór doprowadzający głośniki.
Powierzchnie desek powinieneś łączyć w środku, żeby nie było widać łączeń i doklejać.
Nierówności złączeń (np. tego bocznego dodatku) wyprowadzisz szpachlą.
Papier ścierny w dłoń (lub kolejne narzędzie - szlifierka mimośrodowa) i jazda.
Potem jakiś typ lakieru. Może pomyśl o fortepianowym?
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2012, 10:43
Kolumn nie robi się z drewna. Są albo okleinowane albo fornirowane.
TheArt
Post napisał: TheArt » 03 lut 2012, 11:58
Decodrew pisze:Kolumn nie robi się z drewna. Są albo okleinowane albo fornirowane.
:shock:
Z MDFu robi się kolumny dla marketów, te lepsze są ze sklejki, hiend z litego drewna, mam jeden malutki zestawik.
Panie Zienek czy pomalowanie lakierem fortepianowym wykluczy konieczność politurowania? Aczkolwiek chciałbym spróbować i położyć politurę, mam w domu fortepian który pięknie wygląda.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 03 lut 2012, 21:30
Owatrol?
Krzysiek
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lut 2012, 22:26
Ostatnio ogladałem deski podłogowe tali i orzech, a z nich napewno fajna skrzynka by wyszła. Jeśli jeszcze się chcesz zabawić w politurowanie to szelak naturalny na orzechu wychodzi fantastycznie. Jest to sporo zabawy ale zaden lakier nie jest w stanie "udawać" prawdziwej politury tylko roboty przy tym sporo.
Wróć do „Obróbka drewna”
