dobór parametrów dla sklejki i płyty wiórowej
: 09 sty 2012, 00:02
autor: krystian11122
Witam chciałbym zapytac jakie sa najlepsze parametry predkosci posuwu i obrotów dla płyty wiórowej i sklejki o grubosci 15 mm oraz jakie frezy wg was sa najlepsze do tego typu materiału. Pozdrawiam
: 11 sty 2012, 10:34
autor: Skarabe
frez diamentowy najlepiej turbo 3 rzędowy średnica 16, 18, 20. ja wiórową obrabiam na 24000 obrotów i prędkość około 6m/min
: 11 sty 2012, 14:44
autor: dziadol
Skarabe pisze:frez diamentowy najlepiej turbo 3 rzędowy średnica 16, 18, 20. ja wiórową obrabiam na 24000 obrotów i prędkość około 6m/min
Zgadzam się z kolegą w 100%.....
Moim zdaniem auor tematu nie napisał czy płyta wiórowa surowa czy laminowana.
Moim zdaniem i mojego doświadczenia ma znaczenie. Wuwczas parametry obróbki się zmieniają. Jeśli płyta jest laminowana najleprzy posów i obroty sprawdzone kilkuletniąpraktyką to obr.15000 i posów 4m-5m/min...
Pozdro....
: 11 sty 2012, 15:37
o co dokładnie chodzi że frez jest 3 rzedowy? płyta wiórowa jest nie laminowana. Dzieki za pomoc
: 11 sty 2012, 18:04
autor: dziadol
W moim przypadku frezowałem frezami diamentowym tego typu...
Frezuje od 8 lat. Sprawdzają się...
Oto tylko przykład. Nasze frezy były zakupione w Baboszewie...
http://www.punta.com.pl/sklep,1307,frez ... e_standard
Frezy Diamentowe Trzpieniowe Standard
Dane techniczne:
- Wysokość płytki diamentowej 4 mm
- Możliwość 8-10 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu 3 - 6 m/min
- Ostrze HM na czole umożliwiające wiercenie w materiale
- Jedno pełne ostrze rozłożone na trzech spiralach
Zastosowanie:
- Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF, sklejka, drewno lite
Zalety:
- Ponad dwukrotnie większa żywotność narzędzia w porównaniu do frezów „ECO”
Jest jeden wyjątek który jest w opisie. Doskonały do drewna litego. Z mojego doświadczenia jednak nie sprawdzają się do skrawania drewna litego....
Pozdro....
: 12 sty 2012, 18:59
autor: arturoglobo
sprawdzają się bardzo dobrze frezy jednopiurowe
