Gwint w drewnie
: 17 gru 2011, 21:56
autor: grg12
Ciekawa technika:
Jak myślicie - zadziała też w metalu?
: 17 gru 2011, 22:00
autor: koala.g
To nie jest gwint. Najzwyklejsze radełkowanie.
: 17 gru 2011, 22:15
autor: grg12
Dzięki - do tej pory kojarzyłem radełkowania z kołkami "wygniatającymi" kratki w metalu
: 18 gru 2011, 01:00
autor: gawron77
hmmmm, można kupić kij od szczotki i zrobić sobie amatorską śrubę trapezową do cnc:):) :mrgreen: :mrgreen:
: 18 gru 2011, 02:03
autor: mariuszbroda
możesz....gwintownikiem wprowadzonym w ruch obrotowy naciąć gwint na dowolnym kole,koło zamocowne obrotowo na trzpieniu,a gwintownik(obracający się)dostawiony do koła-powstanie rodzaj ślimacznicy-trzeba tylko policzyć obwód koła do skoku gwintownika-możesz w ten sposób zbudować bez problemu przekładnię ślimakową do amatorskich zastosowań....
: 18 gru 2011, 02:12
autor: tuxcnc
mariuszbroda pisze:możesz w ten sposób zbudować bez problemu
Wcale tak prosto nie jest, bo na rowkach wiórowych można zgubić synchronizację.
Poza tym na początku nacinania obwód nie zgadza się podziałką.
Ale przy odrobinie wprawy faktycznie się udaje.
Ciekawe jaki wynik da gwintownik trapezowy, bo przy metrycznym nie jest zbyt ładnie.
: 18 gru 2011, 07:11
autor: kamar
Można i tak :
: 18 gru 2011, 10:24
autor: grg12
mariuszbroda pisze:możesz....gwintownikiem wprowadzonym w ruch obrotowy naciąć gwint na dowolnym kole,koło zamocowne obrotowo na trzpieniu,a gwintownik(obracający się)dostawiony do koła-powstanie rodzaj ślimacznicy-trzeba tylko policzyć obwód koła do skoku gwintownika-możesz w ten sposób zbudować bez problemu przekładnię ślimakową do amatorskich zastosowań....
Parę razy próbowałem - niby udawało mi się zrobić działające koło ale do samego końca nie wiedziałem ile będzie miało zębów :) Widziałem stronę której autor w ten sposób robił w ten sposób napęd do teleskopu - tyle że najpierw przy pomocy podzielnicy naciął na obwodzie rowki zapewniające wstępną synchronizację.
"Gwint" z pierwszego postu mnie zainteresował bo teoretycznie przy pomocy jednego narzędzia można nacinać wiele różnych - wystarczy zmienić nachylenie tarczy tnącej. Swoją drogą trochę mi się kojarzył z frezowaniem radełkowania - ale do tej pory widziałem tylko frezowanie radełkowania prostego i nie wpadłem że można w ten sposób zrobić taki stromy gwint.
: 18 gru 2011, 13:12
autor: Leoo
Dla manie jest to ewidentne gwintowanie.
Radełkowanie (moletka) jest obróbką bez ubytku materiału, czyli wygniataniem (walcowaniem).
W kwestii technicznej narzędzie z filmiku posiada zbyt krótką rękojeść, przez co jest podrywane z ręki operatora, co z kolei powoduje niejednolitą grubość nitek gwintu.
: 18 gru 2011, 13:17
autor: pukury
witam.
no cóż - załóżmy że to będzie gwint na wałku .
tak czy siak pozostaje drażliwa kwestia nakrętki :lol:
z tym - obawiam się - mogą być pewne problemy .
pozdrawiam .
