Czym wycinać w sklejce 4mm precyzyjnie?
racica
Post napisał: racica » 26 cze 2011, 12:10
Mam taki kłopot - potrzebuję powycinać małe i drobne kształty w sklejce 4mm w dużych
ilościach (około 3000 formatek A4)
Wyciąłem kilka sztuk laserem ale: to ma być ukladanka dla dzieci a krawędzie są okopcone,
laser wycina też strasznie długo bo ok 12 minut jedną sztukę (długość linii cięcia jednej sztuki obliczone w Corelu to ok 4m)
Laser jest za drogi i za powolny jak na taką ilość - czy może ktoś wie czym to zrobić - wodą? czy może jakaś frezarka CNC?
pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 26 cze 2011, 12:57
Możesz spróbować wypalania drutem, ale nie wiem jak to się ma do ceny, i czy się będzie opłacało.
juxx
Post napisał: juxx » 26 cze 2011, 14:43
spokonie potniesz to woda. często na waterjet'cie tnę rożne sklejki i nie ma nigdy problemu z krawędziami. pytania? 791 91 03 08
pit
Post napisał: pit » 26 cze 2011, 17:40
mi laser sklejkę 4mm wytnie jakieś 3500-4000mm/ min. laser 1,5 kW
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 cze 2011, 20:09
Dla takiej ilości warto pomyśleć nad wykrojnikiem i prasa jeśli detale są powtarzalne.To jest najtańsze rozwiązanie i najszybsze
janusz3269951@w
Post napisał: janusz3269951@w » 26 cze 2011, 21:10
zrob matryce z thyroduru lub wanabisu. lub czegoś lepszego i na prase jazda :)
racica
Post napisał: racica » 26 cze 2011, 23:16
Tak myślałem że wykrojnik i sztancowanie w prasie, ale THYRODUR i WANABIS to nawet google wymięka - nic nie znajduję - kto i jak?
To musi być jakiś dobry wykrojnik żeby sklejkę 4mm wyciąć w prasie
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 cze 2011, 09:57
Najlepiej zasięgnąć informacji u producenta.
zapytaj tutaj http://www.alpol.pl.pl/ jak nie zrobią sami to kogoś polecą.
pit
Post napisał: pit » 27 cze 2011, 20:55
Nie jestem pewien czy wykrojnik introligatorski da radę, sam takie wykonuję ale głowy nie dam, aczkolwiek ludzie nimi różne rzeczy wycinają. Chociaż kiedyś widziałem w sklepie takie puzzle dla dzieci i na pewno były wycinane takim wykrojnikiem ale sklejka była cieńsza coś około 3mm. Jak mi podeślecz jakiś plik z tą układanką to popatrze co i jak, może coś na próbę trzeba by zrobić żeby sprawdzić czy da radę sztancować.
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 cze 2011, 05:14
Wróć do „Obróbka drewna”
