Deska tarasowa - ryflowanie
: 12 cze 2011, 12:25
autor: polski
Witam , chciałbym wykonać deskę tarasową - ryflowaną.
1. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi w jaki sposób można uzyskać nastepujący efekt ?
2.Dodatkowo jakie drewno najlepiej się nadaje ?
3.Mam dostęp do obrabiarki dwustronnej , czy wystarczą jakieś specjalne noże by móc sprostać temu zadaniu ? jeśli nie to jaka maszyna jest potrzebna do ryflowania?
4. W jaki sposób montuje się ową deskę ?
Z góry dziękuję za pomoc.
: 12 cze 2011, 12:36
autor: koala.g
Frezem.
To jest pewnie frez do mini wałków/kołeczków fi 4mm
: 12 cze 2011, 12:44
autor: polski
Dziękuję za szybka odpowiedź , gdzie najlepiej szukać takich frezów ? Ewentualnie pod jaką "fachową" nazwą.
Na allegro znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/bruck-frez-profiloway ... 37787.html
cena troche odstrasza..
: 12 cze 2011, 12:48
autor: koala.g
Frez do kołów > awar,globus,frezwid i chyba CMT etc .
http://www.awar.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/490
Na zamówienie też powinni zrobić tam masz chyba 10 czy 14 półwałków na tej desce.
CMT ma coś takiego
http://www.tool-home.com/products/catal ... 36a25dcf1f
202$
: 13 cze 2011, 19:20
autor: adico79
Tu masz takie frezy
http://allegro.pl/frez-do-deski-tarasow ... 37165.html
co do ceny to jeśli zamierzasz produkować taką deskę na sprzedaż to to 1,5tyś w porównaniu do żywotności takiego freza - czyli ile na nim zarobisz - jest do przyjęcia. Jeżeli natomiast chcesz wyrobić sobie kilka/kilkadziesiąt m² na własny użytek to chyba nie warto inwestować i lepiej dać zarobić stolarzowi (wyrobienie 1m² z materiału klienta to ok 15-20zł). Ja montowałbym sobie coś takiego na wkręty, a wyrobiłbym sobie z olchy lub buku.
Do wyrobienia najlepiej nadawałaby się heblarka czterostronna - na boki zakładasz frezy proste a na górę i dół profilujące (ryflujące) - idzie najszybciej i najdokładniej bo w jednym cyklu, ale musisz mieć 2 frezy ryflujące. Na dwustronnej też się da.
: 13 cze 2011, 20:29
autor: polski
Szczerze to zaciekawiło mnie robienie tego nie tylko na użytek własny.
To nie wystarczyłby frez profilowany z jednej strony - w sensie od góry ? 2 to konieczność ?
: 13 cze 2011, 22:40
autor: piotr3
Tak, i to z kilku powodów:
- dwa jednakowe ryfle, pomijając niuanse pracy deski, dają możliwość wyboru lepszej jakościowo strony, ewentualnie jej obrócenia w razie uszkodzenia,
-czasami deska ma dwa ryfle do wyboru- trapezowy i wałeczkowy, czyli co kto lubi i potrzebuje
-lepsze odprowadzanie wilgoci na styku z legarem,
i ogólnie podobna powierzchnia obu płaszczyzn powoduje mniejsze naprężenia przy zmianie wilgotności.
: 14 cze 2011, 00:17
autor: adico79
Możesz obniżyć koszt stosując zamiast frezów odpowiednio wyprofilowane noże. Ja noże profilowane zamawiam w Fabie.
