Wycięcie wzoru w płycie mdf
F@tum
Post napisał: F@tum » 18 kwie 2011, 14:09
Poszukuję w Krakowie lub okolicach firmy która wytnie w płycie mdf wzór kwiatu w formacie 2000x1000mmx6mm. Może podam link do tego wzoru
Problem jest też w tym że w szablonie są szpiczaste rogi i frezarka tego nie wytnie.
Szukałem na necie, dzwoniłem i nie znalazłem firmy która wytnie tak duży format.
Może Wy znacie taką firmę która wytnie mi coś takiego.
z góry dziękuję i pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 kwie 2011, 17:11
Na drutówce chyba tego się nie da zrobić.
Mógłbym to bez problemu z tymi ostrymi rogami wyciąć ale rozmiar 2metry x 1 metr jest troszeczkę za duży , poza tym to było by dla mnie trochę za ciężkie bo wycinam ręcznie.
Laserem się nie da ?
Zegarek z drewna bukowego "ostre" wzory z frontu i boku wycinane ręcznie
A nie dało by się tego wyfrezować a krawędzie zrobić dłutkiem, tarnikiem, pilnikiem ?
tomolc
Post napisał: tomolc » 18 kwie 2011, 18:51
No właśnie dobrze kolega mówi.Mam frezarkę CNC 1000x2000.MDF materiał grubość 6 mm można w narożnikach zostawić promień r 2 a resztę ręczna obróbka :wink:
F@tum
Post napisał: F@tum » 19 kwie 2011, 12:41
Jeszcze jedno pytanie. Znalazłem firmę która wytnie mi to wodą tylko nie może być to mdf bo woda ją zniszczy czy poradzicie na jaką ją można zamienić? na razie na necie znalazłem płytę szalunkową ponoć wodoodporna może wy znacie inną żeby była w granicach 6-8mm grubości.
Nie chciał bym osb bo chcę mieć gładką powierzchnię.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 kwie 2011, 12:55
Jeśli woda to nie drewno ani nic drewnopochodnego jeśli ma być dobra jakość cięcia. Drewno pod wpływem wody puchnie.
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 kwie 2011, 14:34
Po co woda?Laser i sklejka do cięcia laserem po sprawie
F@tum
Post napisał: F@tum » 19 kwie 2011, 16:31
Po to że w Krakowie nie ma albo nie mogę znaleźć firmy która wytnie taki duży arkusz laserem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 kwie 2011, 18:56
Lignofol w tym chyba można bez problemu ciąć wodą.
pit
Post napisał: pit » 19 kwie 2011, 21:43
Mógłbym pomyśleć o wycięciu na laserze tylko to jest warszawa i co z transportem? chyba że w kawałkach.
serfer
Post napisał: serfer » 22 kwie 2011, 21:39
witam,
zapraszam do mnie, wycinam w mdf i lakieruję, pole pracy 2010x3300mm
[email protected]
tel. 888111821
Wróć do „Obróbka drewna”
