Do czego sie stosuje wyrówniarkę 4-ro stronną??
: 23 mar 2011, 11:48
autor: Maniak79
mam pytanie czy obrobienie suchego materiału - (sztachety, deski) jest możliwe na wyrówniarce 4-ro stronnej, zaraz po wstępnym cięciu na pile na szerokość??Czy po cięciu na szerokość należy wpierw obrobić jedną płaszczyznę na wyrówniarce (ew .winkiel kant) a później puszczać na 4ro stronnej wyrówniarce??
: 25 mar 2011, 19:46
autor: wood carver
Strugarka czterostronna służy do obróbki materiału jak sama nazwa mówi z 4 stron. Suche listwy/deski formatujesz zostawiając tolerancję ( jeśli tniesz suche listwy tolerancja może być mniejsza) -listwa po suszarni zawsze się odkształci.Listwy musisz mieć sformatowane/cięte względnie na jeden wymiar (grubość, szerokość ). Strugarka 4-stronna może mieć dodatkowe wrzeciona. Na początku jest głowica wyrównująca ( wyrówniarka ) potem dwa wrzeciona formatujące/frezujące na szerokość , na końcu tzw. "grubościówka" -głowica formatujące materiał z grubości. Dodatkowe wrzeciona mogą służyć do profilowania np. krawędzi, robienia felców, piór...itd...
Przy większej ilości materiału do obróbki, strugarka 4-stronna jest niezastąpiona. Właściwie każda stolarnia meblowa posiada takie strugarki. Gdyby chcieć obrabiać wstępnie materiał na grubościówce i wyrówniarce, proces ten byłby nieporównywalnie dłuższy.
Na wrzecionach formatujących możesz od razu założyć frezy profilowe.
Strugarki takie posiadają 2 zestawy docisków:
-dociskajace materiał do blatu
-dociskające do culagi/ przykładnicy.
Obróbka na czterostronnej nie wymaga wcześniejszej obróbki na wyrówniarce,jeśli listwy/deski są zbyt zwichrowane wtenczas przed obróbką formatuje się je na krótsze odcinki ( jeśli to możliwe).
co sadzicie o maszynach WINTER, czy to dobre wyróniarki,
: 28 mar 2011, 08:36
autor: Maniak79
chodzi mi o żywotność/wydajność/awaryjność??Bo cenowo to chyba najtańsze na rynku - nowe.
Które polecacie jakość do ceny??
: 28 mar 2011, 08:55
autor: wood carver
Generalnie są to dość proste urzadzenia. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na dociski (takie "pantografowe"-rozkładane ramię jest do dup....y, lepsze jest teleskopowe-wysuwane), w jakim stanie są łożyska silników( czy nie ma wyczuwalnych luzów (przy tylu wrzecionach nie usłyszysz w trakcie pracy , że coś jest nie tak z silnikiem )blaty czy się równomiernie podnoszą, czy nie ma luzów na łożyskowaniu wrzecion...
wydajność, hm..to zależy jaki materiał obrabiasz ( listwy szerokie/wąskie, drewno miękkie/twarde).
Awaryjność- to tak jak z innymi urządzeniami-są producenci lepsi i gorsi ;)
można kupić VW, a można kupić Fiata ;)
