Model o dużej grubości - Jaki materiał?
lebe
Post napisał: lebe » 02 lut 2011, 13:13
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum chciałym wszystkich serdecznie przywitać :)
Mam zająć się frezowaniem modeli różnego typu na frezarce 3-osiowej. Srednia wielkość modelu to mniej więcej 600x500x200.
Problemem jest znalezienie odpowiedniego materiału. Myślałem od płycie mdf, ale największa grubość jaką znalazłem to 60mm. Czy zna ktoś może firmy oferujące klejenie (najlepiej z przycinaniem na wymiar) mdf? Ewentualnie czy możecie zaproponować jakiś inny materiał który by się do tego nadawał. Model musi być dość sztywny ponieważ później odlewana jest z niego forma (nie mogę frezować od razu formy).
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 04 lut 2011, 10:09
Wydaje mi się, że sam musisz opanować technikę klejenia. Przy 200mm wysokości nie raz może nastąpić kolizja modelu z wrzecionem (oczywiście zależy to od jego kształtu) i wtedy albo model z warstw i kleisz albo doklejasz sukcesywnie kolejne warstwy na maszynie i je obrabiasz.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
limek
Post napisał: limek » 04 lut 2011, 10:37
a moze styrodur bys sprobowal? [lekki, latwy w obrobce, stosunkowo tani i wytrzymaly]; zalezy do czego te 'modele'
lebe
Post napisał: lebe » 08 lut 2011, 12:50
Dziękuję za odpowiedzi.
A czy na styrodurze otrzymam w miare gładką powierzchnię? Czym to najlepiej kleić, żeby otrzymać grubsze kawałki?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 08 lut 2011, 18:44
Styrodur bądź XPS o wysokiej gęstości będzie estetycznie wyglądał. A kleić najlepiej klejem do styropianu :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
lebe
Post napisał: lebe » 10 lut 2011, 12:48
Znalazłem takie dwa rodzaje styroduru, które by mnie ewentualnie interesowały.
http://www.artbud.pl/Polistyren_ekstrud ... 16570.html
http://www.artbud.pl/Polistyren_ekstrud ... -9345.html
Bardzo duża różnica w cenie, a w sumie lepszy byłby ten tańszy, ze względu na jego większą grubość. Czy ktoś z Was miał styczność z którymś z nich, jest szansa, że ten tańszy da radę?
sam
Post napisał: sam » 10 lut 2011, 22:44
Między tymi materiałami nie ma wielkiej różnicy - z obu ciąłem dość sporo ploterem termicznym. Moim zdaniem styrodur nie nadaje się do frezowania a zwłaszcza jeśli mają to być jakieś modele do późniejszego odlewania. Wystarczy jeden nieostrożny ruch i masz dziurę zrobiona paznokciem albo zagniecenie palcem. Oprócz tego daje niezbyt fajną powierzchnię - nie jest równy i będzie wymagać szpachlowania. Znam firmę, która bardzo duże bryły najpierw frezuje ze styroduru zgrubnie, potem nakładają grubą warstwę szpachlówki i frezują jeszcze raz już na gotowo.
A w tym wypadku to chyba nie ma sensu bo nie są to duże rzeczy. Jak zależy na obniżeniu kosztów materiału to MDF (spokojnie uda ci się go skleić) a jeszcze lepiej poliuretanowe płyty modelowe, które co jakiś czas są na forum polecane ( np. Prolab) ale drogie.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 lut 2011, 23:06
A jeśli już styrodur to klej go klejem poliuretanowym z marketu budowlanego-taki do mokrego drewna.Schnąc spienia się delikatnie,twardnieje i frezuje się jak reszta materiału.Nie próbuj kleju do styropianu bo pozostaje bardzo długo glutowaty i zawija się na frez-kłopot gotowy.
Wróć do „Obróbka drewna”
